HJÄLP! Temperatursensor med max +-1 grad felmarginal
Flareon
Inlägg av Flareon »
Jag håller på med ett projekt hemma (försöker iaf) och jag behöver få in värdet på utetemperaturen in i min PIC 16F628 för att kunna gämföra den temperaturen med två värden som jag ska läsa in från två sträckkoder med hjälp av två stycken Elitr 8307.
behöver hjälp med antingen en hyffsat billig krets som skulle gå att använda eller ett sätt att få in temperaturen med 16F628:an.
har läst om att det ska gå på något sätt men har inte fattat hur (jag är fortfarande en nybörjare innom elekrtonikens värld :cry: ).
Har ni något tips så snälla skriv!!
PaNiC
Inlägg av PaNiC »
Antingen DS18B20 eller LM35+AD-omvandlare.
matseng
Inlägg av matseng »
Fast LM35 kräver väl negativ matingsspänning/pulldown för att kunna hantera minusgrader. Skulle nog välja LM76 som kör i2c och inte kräver specialare för att hantera minusgrader.
Flaeron: Du säger att du är nybörjare inom elektronikens värld, hur är du på programmering? Att få till en väl fungerande kod för streckkodsläsare är definitivt inte helt trivial sak.
Flareon
Inlägg av Flareon »
programering är lättare (iaf datorprogramering... :twisted: nämer inga detaljer om busprogrammet till broshan... ) kretsprogramering är lite svårare dock (fast jag var bäst i klassen på mickroprossesorteknik kursen, men det räknas inte). jag brukar lösa programeringen på ett eller annat sätt när jag väl börjat med strukturdiagrammet.
ska försöka lära mig mer om elektronik (lärde mig nästan inget på lektionerna pga en viss lärare, fast jag är intresserad).
har tittat på tipsen (TACK) och ska kolla mer på DS18B20
skriver igen sen när jag kollat lite mer och berättar vad jag bestämmer mig för
berättar väl sen hur det går också :)
Flareon
Inlägg av Flareon »
har skaffat mig en DS18B20 ch ska testa den snarast
hoppas bara jag får det att fungera...
DeVille
Inlägg av DeVille »
Tänk på att det är viktigt med timingen när du kör med 1-wire.
Bra att ha tillgång till oscilloskop så man kan kolla tiderna noga.
PHermansson
Inlägg av PHermansson »
Har beställt hem en MAX6575 som jag tänkte testa, verkar enklare än 1-wire. Man skickar en puls till den, sedan svarar den efter en tid som beror på temperaturen. Koden blir alltså ganska enkel. Kostar 25:- plus moms på Elfa. Dess SOT23-5 kapsel är väl iofs mindre kul att löda på men ändå...
douryd
Inlägg av douryd »
Jag kan tipsa om SMT160, pwm, tar bara en pinne, klarar lång ledning...
Finns på Elfa...
Om du vill kan jag nog rota fram lite kod, har dock ingen till PIC ;(...
/Douglas
