Strömbrytare
RC-pilot
Strömbrytare
Inlägg av RC-pilot »
Hej,
Min fråga är om en liten strömbrytare som klarar 230 V/3A, klarar 16 V/20A. Enligt effektlagen P = U x I så tycker jag att borde göra det.
Men kanske har jag förbisett något viktigt.
Tacksam för råd!
mvh
Mike
konig7070
Re: Strömbrytare
Inlägg av konig7070 »
Är det AC eller DC? För en brytare som är specad för AC är inte alltid lämplig att använda med DC.
Miramithe
Re: Strömbrytare
Inlägg av Miramithe »
På brytare räknar man med hur mycket ström en brytare tål. Effektlagen är inte helt rätt i detta fall.
Icecap
Re: Strömbrytare
Inlägg av Icecap »
RC-pilot: 230V/3A betyder:
* Inte mer än 230V.
* Inte mer än 3A.
Så svaret är: Nej, den klarar inte 20A!
Och det har inget med Ohms lag att göra, en brytare är nämligen antingen på eller av.
Är den av kommer effekten som avsätt i den att vara 0,00W och är den på kommer effekten som avsätts i den att vara 0,00W.
RC-pilot
Re: Strömbrytare
Hej igen,
Det är en liten detalj som kanske kan ha betydelse i sammanhanget, nämligen det faktum att strömbrytaren (enpolig) i fråga ska fungera som en huvud/säkerhetsbrytare.
Det innebär i detta fall att när den brytaren antingen sluter eller bryter kretsen, så ligger ingen belastning på. Strömmen 20A släpps bara på under kort tid ca. 5-8 sek när
brytaren står i läget ON.
Kan det ha betydelse tro?
//Mike
limpan4all
Re: Strömbrytare
Inlägg av limpan4all »
Nej, risken finns att du svetsar ihop dina kontaktytor, sedan funkar den inte "säkerhetsbrytare".
Funkar inte så tänk rätt, tänk om, gör om, gör rätt.
RC-pilot
Re: Strömbrytare
Okey, tack för tips!
Har någon av er något förslag på liten brytare som klarar mina behov (16V/20A)
Den bör vara i stil med den jag har, utseende och storlek. Se länk nedan…
http://www.kjell.com/sortiment/el/el-pr ... nformation
//Mike
Zkronk
Re: Strömbrytare
Inlägg av Zkronk »
Det kan nog vara lite knepigt att hitta misstänker jag, åtminstonde till vettigt pris.
En lösning skulle kunna vara att en sån där strömbrytare styr ett relä som klarar 20A plus lite marginal på det.
SeniorLemuren
Re: Strömbrytare
Inlägg av SeniorLemuren »
En viktig fråga som ställdes av konig7070 redan i början av tråden har inte fått något svar. Är det AC eller DC det gäller?
Vilhelmsson
Re: Strömbrytare
Inlägg av Vilhelmsson »
RC-pilot
Re: Strömbrytare
Det är DC som gäller...
MiaM
Re: Strömbrytare
Inlägg av MiaM »
Allmänt "bil-el-omkopplare" som är specade för strömmen borde funka. Kolla runt på biltema och andra bildelställen.
opampen
Re: Strömbrytare
Inlägg av opampen »
Om det verkligen ska vara en säkerhetsbrytare får du inte tulla på säkerheten, 20A. är höga strömmar även om spänningen är låg, det kan föreligga brandrisk så min rekommendation är att ta till något ordentligt typ denna:
https://www.elfa.se/elfa3~se_sv/elfa/in ... 0-55&toc=0
Du kan ju gå via ett relä eller en kontaktor (Kontaktor= Ett större relä, normalt från 20 A. eller högre) som du styr med din lilla omkopplaren du nämner i början.
MiaM
Re: Strömbrytare
Inlägg av MiaM »
ELFA-länken verkar gå till en brytare endast specad för AC.
prototypen
Re: Strömbrytare
Inlägg av prototypen »
TS kallar sig RC-pilot och RC folket brukar använda batterier så det lutar åt likström.
TS skriver också att brytaren kommer varken sluta eller bryta 20 A så där kvittar det om det är AC eller DC.
Det som då till slut avgör är kontaktresistansen och grovleken på strömbanorna i brytaren och hur många operationer brytaren ska göra.
Men att gå från 3 till 20 A tror jag inte riktigt på
Protte
