Visa upp vad vi fräst.
Re: Visa upp vad vi fräst.
Jag använder svart sprayfärg. Först sprayar jag på färg över texten sedan skrapar jag av överflödet med en gummiskrapa. Efter det får det torka (eller så hjälper man till med en varmluftspistol). Slutligen tvättas den oönskade färgen bort med T-röd. Jag brukar använda en disksvamp att gnugga med.
- Henrik Kjellberg
Wow, det där såg smidigt ut!
Vet du vad det är för kemikalie det består av?
Finns såna där medel att köpa om man har lackat ytan först. Där man sen fräser så går lacken bort och då är det bara där medlet kommer åt. Brukar vara så alla mässingsskyltar (namn på dörren) är gjorda. Man får dock inte doppa ner penseln i burken två gånger. Då får du ner metall i vätska och hela flaskan blir obrukbar.
acgfyrtal.se och Signcom.se säljer dessa medel.
- Klas-Kenny
Enligt ett säkerhetsdatablad består det utav:cosmox skrev:Wow, det där såg smidigt ut!
Dvs.Selenous acid 231-974-7 < 4% T, N; R 23/25, 33, 50/53
Phosphoric acid 231-633-2 < 3 % C, R 34
Fluoroboric acid 240-898-3 < 2 % C, R 34
Copper sulfate 231-847-6 < 8 % Xn, N; R22, 36/38, 50/53
Nickel sulfate 232-104-9 < 1 % T, N; R49, 61, 20/22, 38, 42/43, 48/23
- Selensyrlighet \(H_2SeO_3\)
- Fosforsyra \(H_3PO_4\)
- Tetrafluorborsyra \(H_3OBF_4\)
- Kopparsulfat \(CuSO_4\)
- Nickelsulfat \(NiSO_4\)
Bashorn http://skyltar.jpk-cnc.se/#!album-14
10" bas, hittade ritningar i en gammal tidning, var tvungen att prova då jag redan har ett annat bashorn från samma tidning som kallades 70X80 horn, detta är 125X30x60 cm, fräsen har gjort alla borrhål och även rittsat in ritningen så att man lätt kan montera bitarna och har man de vinkelrätt sågade så stämmer det när man sedan monterar locket som med är förborrat.(Betongpannorna på huset verkar gilla detta då de dansar i takt med musiken)
Körde fram ett CPU vattenblock till datorn igår...
Mer info om projektet finns i mitt galleri på Sweclockers.
http://www.sweclockers.com/galleri/1297 ... an-scratch
Jag provade att blästra en av Acetal/POM blocken, men det gick åt helvete...
- Henrik Kjellberg
Inte så tjusigt kanske, men funktionellt.
Ett pressverktyg för att kunna göra egna plåtar till golvvärmen.
Riktigt seriöst det där!
Vad pressar du samman de där med? måste kräva lite muskler bakom ändå?
Men lönar det sig mot att köpa färdiga aluplåt om du räknar materialet du har i verktyget?
Verktyget skall sitta i en kantpress som klarar 50ton, vet inte hur mycket som krävdes men det gick lättare än jag trott.
Plåtarna jag skall göra är bjälklagsplåt och dom brukar vara i 0,5mm stålplåt, och ca 50x60cm med två spår för slang. Och då jag har 300m2 golv att lägga värme i så blir det en del pengar.
Tror plåtarna skulle kosta närmare 60000:- att köpa.
