vad är minus 12v på et gammalt nät agg?
teljemo
Inlägg av teljemo »
Tänkte göra om ett nät agg till labb agg.. Fick tag i ett gammalt fint av en bekant..
Kollade på sidan och det står -12v och -5v
står även +5v SB...
Vad e det?
Nåy man kan ha användning av på labb agg?
Re: vad är minus 12v på et gammalt nät agg?
SB står i det här fallet för Stand By, dvs där har du spänning så fort aggregatet är anslutet till nätspänning. De andra spännningarna "kommer upp" först när aggregatet startats.
-5V och -12V är just exakt det, -5V och -12V i förhållande till jord/0V.
De går att använda som lab-agg men är långt ifrån optimalt. Vad tror du händer om du råkar kortsluta 12V utgången som kan leverera 28A?
Tänk också på att jord/0V (alla svarta kablar i ATX-kontakten) sannolikt (mät för att dubbelkolla) är anslutna till höljet på aggregatet, dvs till skyddsjord.
stoffe
Inlägg av stoffe »
Jag tror denna pinout kan hjälpa dig
http://www.hardwarebook.info/ATX_Power_Supply
teljemo
Inlägg av teljemo »
OK..
tack.
Jag tänkte ta en 12v, en 5v, en 3.3v och en ground..
Det funkar väll.. vad är det jag ska tänka på med jorden?.. om den är ansluten till chassit lr ej?..
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
H.O skrev:SB står i det här fallet för Stand By, dvs där har du spänning så fort aggregatet är anslutet till nätspänning. De andra spännningarna "kommer upp" först när aggregatet startats.
Ett ATX agg skall klara kortslutning alla spänningar. Höljet ÄR anslutet till 0V , sek jord av avstörningsskäl och säkerhetsskäl så hela datorhssit blir skyddsjordat.
Finns massor på nätet om hur man gör " atx power supply lab" , googla!
När du är riktigt varm bygger du om sekundären och gör den variabel ;)
Det flesta ATX nätagg kan med vissa ombyggnader leverera 2-30V men med reducerad effekt bara man delar på sekundärerna. De flesta idag är forwardkopplade och arbetar runt 5-70 kHz m Mosfetswitchar de äldre AT var oftast halvbryggeomvandlare och med bipolära switchtrissor som brakade iväg runt 30 kHz.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Titta vad det står under +12 V, min 0,8A.
Om man inte bränner iväg en sådär 10watt så vill inte aggregatet fungera.
Protte
En 25W halogenlampa som "on-indikering".....
Det jag i första hand tänkte på beträffande kortslutning var inte om aggregatet klarar det eller inte utan det faktum att det är ett kraftfullt aggregat utan inställbar strömbegränsning. En kortslutning kan bli spektakulär. Som sagt, inte optimalt för små laborationer kopplingsdäck osv men användbart vid mer effektkrävande experiment.
Ja, det är något du bör ha i åtanke. Ofta spelar det ingen roll men om du t.ex får för dig att försöka seriekoppla två aggregar för att få 24V (t.ex) så kommer det inte att fungera utan modifiering. Om du tittar på "riktiga" lab-aggregat ([url]http://uk.rs-online.com/web/p/bench-pow ... s/4461897/]här t.ex[/urk]) så har de oftast en bygling på fronten som låter dig välja om "minus" skall vara ansluten till skyddsjord eller inte. På ett ATX-agg har du inte möjlighet att välja det utan att först göra ingrepp i aggregatet.
Som ett projekt, visst. I nödfall, absolut. Som ett labbaggregat för dagligt/frekvent användande med labbplattor osv, nej tack - hellre en väggvårta och en LM317 eller liknande. Eller lägg en tusenlapp och köp nått vettigt.
rikkitikkitavi
Jag håller med H.O. Lyckades själv steka en massa med ett 12 V 750W servernätagg som jag polade fel...
MiaM
Inlägg av MiaM »
PC-nätagg är så starka att om man kortsluter dem med några decimeter rätt tunn ledning så bränner man ledningen utan att nätaggets kortslutningsskydd löser ut.
38A på 5V är 0,13 ohm; 30A på 3,3V är 0,11 ohm. Få pyssla-med-småsaker-kablar av lite längd, inklusive kontakter, har så låg resistans.
rikkitikkitavi
Gränsen är faktiskt 240VA per kabelpar (+12V, +5V , GND + något annat) för ATX nätagg.
Så det är en av anledningarna man har flera +12V linor, tex 12VCPU, 12V osv i modulära ATX nätagg.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Men de är väl parallellkopplade inne i agget? Då får man ännu mer resistans i serie ifall man bara använder några av ledarna, varpå risken blir ännu större att man eldar kabel istället för att lösa ut överströmskydd.
P.S. jag skulle kosta på bananuttag/polskruvar för alla spänningarna, och sätta en liten brytare för on-signalen. Nån lysdiod dels för standby-spänningen och dels för åtminstone en av huvudspänningarna kan nog vara bra också.
rikkitikkitavi
det är en utspänning från omvandlare som delar sig på flera parallella linor med separata överströmsskydd (elektroniskt , stänger ner hela nätagget)
