Piratladdare dödade dator
Re: Piratladdare dödade dator
CE-märkningen står nog i det här fallet för China Export snarare än Conformité Européenne som den riktiga står för. Dock ser den ju ut som den riktiga. Själva märket alltså.
China Export är en myt, dock så är det inte ett dugg ovanligt med felaktigt CE-märkta produkter. Om du är kines och vet att produkten måste vara CE-märkt för att få säljas i Europa, vad gör du? Lägger hundratals timmar på att testa och ta fram dokumentation för CE-märkning, eller trycker dit ett CE-märket på etiketten och hoppas på det bästa?
Det är inte kinensen som åker dit ändå, kinesen omfattas inte av europeisk lag. Det är den som säljer produkten i EU som får ta smällen. Eller den som först placerar den på marknaden snarare (en del inser inte att de placerar en produkt på marknaden).
- prototypen
Det är företaget Zeedon (eller om det finns något företag före i kedjan inom Europa) som får stå till ansvars för att CE märkningen är korrekt.
Har de inte papper på detta så blir det tråkigt för det familjeföretaget.
Protte
Protte
- prototypen
Går den öppna utan våld? (Skruvad?)Humulus skrev:Bild på den havererade laddaren:
Kontakta ESV och skicka in den om de är intresserade.
Protte
Teoretiskt sett ja. men knappast i det här fallet.
Då skulle hon ju ha satsat på ett stabilt företag som kunde tänkas ta ansvar, inte
någon Traderasäljare med nystartat krims/krams.
Dessutom så är det i så fall dumt att lägga ut det hela på nätet.
(Hon har startat en tråd på Facebook om det nu).
Hon har tydligen kontaktat elsäkerhetsverket också, fast dom verkade måttligt intresserade.
SeniorLemuren skrev:Ska man ersätta en sådan skada så behöver man ju ha in både dator och adapter för att se vad som orsakade felet.
Det kan ju mycket väl vara så att hon påstod att hon tappat bort sin andra laddare när det i själva verket var på det viset att den hade gått sönder på grund av datorfel.
Man blir inte överraskad av hur många som ändrar liiite på sanningen för att få ut ersättning på försäkringar, garantier m.m.
Hon bor tydligen på Västkusten och jag är ju i Linköping, annars hade jag erbjudit mig
att ta upp den och kolla, liksom att försöka rädda hennes hårddisk. Men det finns
säkert någon där som kan sköta det. Ska hon driva det mot säljaren bör det ju
dessutom skötas av någon auktoriserad firma etc.
prototypen skrev:Går den öppna utan våld? (Skruvad?)Humulus skrev:Bild på den havererade laddaren:
Protte
Efter att jag köpt en ny till min gamla Dell dator så försökte jag öppna den trasiga, men de är limmade.
Skulle gissa att laddare det handlar om här också är limmad.
- SeniorLemuren
Om det har gått mindre än 6 månader sen leveransen så är det säljaren som ska bevisa att felet inte fanns vid leverans.
I alla fall om hon har köpt den i egenskap av privatperson så att konsumentköplagen gäller.
Kontakta närmaste konsumentvägledare (förr kunde man hänvisa till "kommunens konsumentvägledare" men tyvärr har många kommuner idag avvecklat tjänsten).
Jag brukar köra med stämjärn och gummiklubba
SeniorLemuren skrev:Verktyg för dissekering: Dremel med skärrondell.
Mittenstrecket på E'et i CE-märket är väl dessutom inte symetriskt. Visst ska det vara helt symetriskt på ett riktigt CE-märke? Det har förvisso inte jättemycket med saken att göra.
Hamrande lagom löst/hårt på skarven, hela varvet runt, kan vara ett sätt att få isär en såndär. Ett annat sätt är att klämma skarven i skruvstäd. Risken vid båda metoderna är att det belastar kretskortet mekaniskt på ett oönskat sätt, men fördelen är att man tar inte bort något material vid isärtagningen.
Vad som än händer så ska en riktig 2*0,75mm2 (eller 3*0,75mm2 för jordat) apparatkabel tåla total kortslutning om eluttaget är korrekt avsäkrat.
Om man ska hävda garantiärende så bör man INTE ta isär eller liknande. Detta gäller kanske även om man involverar elsäkerhetsverket.
En hypotetisk orsak som är långsökt men inte helt otänkbar är fel nätspänning i vägguttaget (!). Det är inte direkt vanligt men det förekommer att "kluriga" gör-det-själv-personer gissar friskt och ersätter ett elelement med ett vägguttag och då får man ett uttag med 400V mellan stiften. (Det här kan hända t.ex. om man installerar golvvärme, luftvärmepump, kamin eller liknande eller för den delen vid ändringar av planlösningen o.s.v.).
För att testa om det är rätt spänning i uttaget, för den som inte har någon mätutrustning, så är nog det minst farliga sättet att ta en helt vanlig bordslampa med "högenergilampa" eller 230V-halogenlampa, ta av lampskärmen och ställa den hyggligt fritt, och prova att köra den en stund i det uttaget. Det bör direkt synas om lampan lyser alldeles för starkt, men om man har svårt att avgöra det så är det bra att ha lampskärmen borttagen eftersom lampan blir klart varmare innan den brinner sönder. Givetvis bör detta bara testas medan man ser på och inte har barn/husdjur närvarande, och för att vara på den säkra sidan så bör man nog också vänta till lampan svalnat efter avslutat prov innan man lämnar den åt sitt öde.
- Swech
- EF Sponsor
Det kan väl vara på sin plats att sansa sig i gissningar och spekulationer.
Även en CE märkt apparat kan gå sönder, märket är inte magiskt i sig.
Ser man på bilden så är det ett märke på 230V anslutningen.
Inte otroligt att det är där som det blixtrat.
Laddaren är CE märkt för sig, kabeln för sig. Eller det är iallafall inte 100% säkert
att sladden är exakt den modell som laddaren CE märkts med.
Det kan också vara så att något hänt i tillverkningen av detta exemplar,
kan vara någon kardel som hamnat taskigt vid ingjutningen av kontakten.
Vad jag menar är att så fort det är något så kommer alla kommentarer om att
det bara är skit som kommer ut från Kina och äkta CE produkter från väst aldrig är av tvivelaktig kvalite eller går sönder. Grabbens Iphone, helt äkta, där var batteriet
sekunder från att sätta eld på hela rasket. CE märkt ut i minsta skruv men den
rasade ändå.
CE märket skall för övrigt inte vara symmetriskt. Något man lätt kan kolla
innan man påstår att den är felaktigt utförd.
http://sv.wikipedia.org/wiki/CE-m%C3%A4rkning
Eller för att ta det på ett annat sätt, har man resurserna för att producera en laddare
med allt vad det innebär i plastverktyg, kretskort, elektronik mm så är det inte
så jättesvårt resursmässigt att se till att CE märket i sig är korrekt.....
Swech
rasade ändå.
Swech
Märkena som visas på Wikipediasidan är väl just symetriska (vertikalt)?
Jag håller dock med om att den som har resurser att tillverka en laddare även har resurser att ordna en utseendemässigt korrekt CE-märkning.
Men vill man ha ett exakt lika? Eller bara ett liknade och hävda att det är ett annat märke.
