Har skapat en DipTrace guide, alla steg.
Re: Har skapat en DipTrace guide, alla steg.
Meduza: Har inte sett om det finns sådan lösning, tror inte det iaf.
Jag löste mitt problem genom att när jag var klar med vanlig panelisering exportera outline till dxf, ta in den i Adobe Illustrator, rita om konturen som jag ville ha den, exportera till dxf och importera den dxfen som outline i ett nytt projekt, och exportera en outline-gerber den vägen.
Inte optimalt, men det gick iaf.
Det går fint att skapa tabbar, gjorde det med KFly.
När du har kört panelize så kan du sen bara lägga till cutouts för hur du vill att de ska fräsa.
lizerdboy:
Du har inte lust att göra ett tutorial på deras ASCII format?
Funderar på att skriva ett program som kan ta in en pinlist och dela upp den så det blir en komponent med (valbara) subkomponenter.
Har inte riktigt kollat på deras ascii struktur. Har inte haft någon nytta för det än.
Kommer nog koncentrera mig på en omkörare fast på engelska
yepp. Nu har dom ändrat så pass mycket i strukturen i programmet så de behövs en uppdatering. Dock tänkte jag göra det på engelska.
Håller just nu på att testa mer riktig mic setup för det här endamålet. Tidigare har jag bara använt en webbkamera som mic
Ahh
Jo, de har ändrat mycket den senaste tiden.
Du råkar inte veta vart de har specificerat sin ASCII standard?
Jag har googlat som en tok men hittar noll....
Bästa är att fråga på forumet , länka om du får något vettigt svar
Hittade en text på Diptrace forumKorken skrev:lizerdboy:
We don't have description of DipTrace ASCII format. In fact, format is simple and you can use trial and error method to write DipTrace asc files.
Verkar som om de inte själva vet hur den är specad.
Hur som helst det är ju bara ascii text så det går kanske att lista ut hur du ska läsa den.
Jag kör själv med DipTrace, tycker det är otroligt snabbjobbat och trevliga guin.
Jo, det är från tråden jag frågade i.
Efter det då gav jag upp projektet, för har de ingen dokumenterad standard så är det inte seriöst och kan ändras när som helst.
En fråga till er som kört DipTrace ett tag, om man lyckats rita på fel lager, finns det ett enkelt sätt att flytta ledarna till rätt lager?
Sen har jag en fråga om "ratlines", om jag routat en ledare så försvinner "råttlinjen" och så långt är allt bra, men om jag nu tar bort hela eller delar av ledaren så kommer inte alltid linjen tillbaka (kan säkert vara användarfel). Frågan är om det finns ett enkelt sätt att ladda om "ratlines" till dom komponenter som inte har ledare caddade utan att påverka dom ledare som redan är dragna/routade?
- Magnus_K
- EF Sponsor
Sitter och försöker lära mig Diptrace också så det finns risk att jag missförstår dig men skulle vara ett alternativ för dig att högerklicka på de traces som är i fel lager, välja "Trace Layer" och ändra till det lagret du vill?
Att få tillbaka ratlines för raderade traces har jag inte en aning om. Testade precis och resultatet blev precis som du säger och har själv inte lyckats få tillbaka råttsnöret.
Kommer du på själv hur man gör får du gärna dela med dig!
anf ratlines. du tog precis bort ledaren manuellt, så då måste du länka om schemat. ska visa. återkommer om några min
börja med att uppdatera PCB layouten med schemat om inte detta har gjorts.
länk http://youtu.be/QjwZPYz3svk?t=1m15s
Efter detta så är länkningen sparad och man bara behöver trycka snabbkommandot ctrl+alt+u
detta ska man göra så fort man tagit bort något på layouten eller om man ändrar i schemat.
Jag brukar ganska ofta använda det snabb kommandot då den updaterar ratlines så man lättare ser vilka komponenter som sitter i hopp.
ang flytta signallager så skulle jag bara ta bort den gamla signalen och göra om.
länk http://youtu.be/ans1emWamG0?t=1m46s
