Plasmadisplay
Tekko
Plasmadisplay
Inlägg av Tekko »
Jag har en gammal plasmaskärm likande i källarn, dock har jag tappat bort drivkortet.
Nån såm vet nått kul man kan göra med den ?
Ser ut såhär:
Ideer eller kanske nån som vill ha den ? Den har legat i källarn i måååååååååånga år nu.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Panasonic MD480B640PG3 640 X 480 Plasma 16 Gray Levels
Signal 	Pin No.	PC530 Signal 	J8 	J9	Description
VSYNC	1	OFLM	17	38	Scan Start Up ( Vsync )
GND	2	GND	2	4	Ground
HSYNC	3	OLP	19	43	Hsync
GND	4	GND	2	4	Ground
DATAO0	5	PNL3	7	7	Data
GND	6	GND	4	6	Ground
DATAO1	7	PNL2	5	5	Data
GND	8	GND	4	6	Ground
DATAO2	9	PNL1	3	3	Data
GND	10	GND	6	10	Ground
DATAO3	11	PNL0	1	1	Data
GND	12	GND	6	10	Ground
DATAE0	13	PNL7	15	15	Data
GND	14	GND	8	16	Ground
DATAE1	15	PNL6	13	13	Data
GND	16	GND	8	16	Ground
DATAE2	17	PNL5	11	11	Data
GND	18	GND	10	20	Ground
DATAE3	19	PNL4	9	9	Data
GND	20	GND	10	20	Ground
DSPTMG	21	VEE/DE,DE	25	40	Data Enable
GND	22	GND	12	24	Ground
BACKG	23	N/C
GND	24	GND	12	24	Ground
CLOCK	25	XCLK	21	41	Data Shift Clock
GND	26	GND	14	30	Ground
J2 Power Connector
+12V	1	+12FUSED	24	12	+12VDC Power
+12V	2	+12FUSED	26	14	+12VDC Power
GND	3	GND	14	30	Ground
GND	4	GND	14	30	Ground
+5V	5	+5FUSED  	18	26	+5V Logic Power
Jumper Settings: J5 2-3, J12 2-3, J16 2-3, J6 1-2, J7 1-2, J11 1-2
Jag har en också fast det är 480 rader istället för 400 som det verkar vara på din.
Det skulle vara skitkul att få i gång dom.
Jag satt och labbade för några år sedan med det blev bara skräp av det.
Jag har ingen aning om man måste initsiera (stavning?) displayen med några kontroll bitar först.
Antagligen är det så..
Vart är kontroll kortet till din?
/Hampus
Tron
Inlägg av Tron »
ja kan säga dig dig Tekko att den där displayen kommer ifrån en uråldrig laptop som hette typ matsui eller nått sånt.
jag har en exakt likadan liggandes på hyllan i labbet på jobbet. stykkort å allt. jag har haft samma vision som du, att man ska ha den till nått kul. typ klocka eller liknande.
stykorten består av en gammal processor som heter 1521gaft, det är en gammal texas instrument hoj. samt en video krets som behandlar en video signal samt nån sync signal. har kommer det roliga. trots att det är en gammal monokrom diplay med amber färgade pixlar skall både RGB och sync in i styrkortet, helt sjukt. ( har mätt med skåpet på moderkortet)
cosmox
Inlägg av cosmox »
Tron:
Fick du igång din display?
Hur kom du fram till att det är RGB?
/Hampus
Tron
Inlägg av Tron »
desvärre inte.. lite annat kom emellan, men jag brukar alltid få igång det jag börjar med så om jag anstränger mig lite så ska jag nog fixa det.
jo. jag mätte på moderkortet med mitt skåp. Och jag har en sånt där fint skåp för 50 tusen(syns på min avatar) så jag kunde ställa den att trigga på video. och fann 3 video signaler som gick i form av tre sladdar upp i diplayen, varav en Röd en Grön och en Blå. så jag antog att det va så. men jag kan också ha fel. men de verkar ju ganska uppenbart. dessutom fanns nån sync också 15khz och 50hz, vilken är standerd frekvenser för hor, vert sync när man kör standard vga 640x480. så det är rätt troligt men, elektronik är alltid lite lurigt..
cosmox
Inlägg av cosmox »
Aha, nu klarnar det lite.
Du råkar inte komma ihåg hur inverterkretsen funkar?
Tror den skulle ha 30Vdc men är inte säker.
Behöver den kontrolldata kanske?
Jag fick inte igång den iaf..
/Hampus
Tron
Inlägg av Tron »
hmm...när jag mätte på min så vill jag minnas att jag hade om det typ 100 eller tom 230 v till plasman. dom andra plasma diplayerna jag har hållit på med ska ha dom spänningarna också.
dvs. jag tror inte att det sitter nån direkt inverter krets på dessa. åtminstånde in min. jag har dessuotm en äldre årsmodell av denn display, men det är samma.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag vet att skiten kommer från en laptop, jag skrotade den personligen.
En Toshiba T3200 (2300 ?) eller nått sånnt. Dock var det många år sen.
Ingången på kortet som ska sitta bak på plasman hade en 15 eller 20 pins ingång för video signal samt en kontakt för 5v eller 12v samt 120v.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag tvekar på att denna plasman e nått att ha kvar, specirellt med tanke på att dess kontrollkort saknas.
Jag kan inte göra nått med den så den får väll fortsätta att ligga i källarn å avvakta slutlig dom.
Tron
Inlägg av Tron »
aa typ...min får ligga kvar tills jag har tid med den...
Tekko
Inlägg av Tekko »
Du har ingen bild på din plasma ?
Tron
Inlägg av Tron »
nej men jag kan fixa...men det blir imorn...för den e på jobbet...
Illuwatar
Skype: illuwatar70
Inlägg av Illuwatar »
Det vore kul om någon fick igång detta - jag har också en liknande display som ligger och skräpar i lådorna. Den är helt oanvänd och inköptes en gång i tiden på Labb Elektronik för en symbolisk summa.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Bild ?
Finns det nått hopp för min plasma, trots att den saknar kontrollerkortet ?
Kanske nån som sitter på ett sånnt där kort som ska sitta bakpå och kanske vill ha skärm delen ?
