Mr3D bygger BT30 spindel från scratch
MatsN
Re: Mr3D bygger BT30 spindel från scratch
Inlägg av MatsN »
Passa på att köra in lagren nu om du har möjlighet.
Henrik Kjellberg
Inlägg av Henrik Kjellberg »
Like!
frownlayer
Inlägg av frownlayer »
när du ska köra in lagerna så tänk moppe: det som ska gå hårt, ska köras in hårt. full gas!!!
har för mig att man ska köra upp sindeln på max, vänta tills man kommer upp i ca 80⁰C. då sänker man varvtalet, och låter lagert kallna till 60⁰C. sedan gör man likadant igen. tillslut går inte lagert upp i 80⁰C, och då har man kört in det.
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Jag vill minnas att att det var tvärrtom, man ska börja på lägre varv, när lagren nått 80c så ska man låta de svalna. Om man inte kommer upp i temperatur kan man öka varvet. Rinse and repeat.
MatsN
Inlägg av MatsN »
Dom lager jag bytt i maskiner börjar man alltid på låga varv och jobbar sig upp i fart. Över 60 grader ska det inte bli då får man backa isf. Gasa fullt i början är ett bra sätt att knäcka lager.
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Nu kommer allt på en och samma gång!
Här har ni videon när jag mätte upp kastet i spindeln.
Första testkörningen av spindeln. Jag började långsamt på 500rpm och stegade uppåt i 250rpm inkrementer till 3000rpm, väntade nog ca 10-15min innan jag höjde till nästa steg. Borde nog ha väntat lite längre men spindeln gick riktigt svalt så var inga problem; den blev bara ljummen. Videon visar dock bara 3000rpm.
Jag provfräste även med spindeln härromdan. En liten 6mm HM pinne, det slutade med en igenkladdad pinnfräs men medan det gick så gick det bra imo. Mer tester måste dock göras och en stabilare/bättre fräs hade inte skadat, men det får bli ett senare projekt. :D
Notera dock att när jag testfräste så var det bara med en skruv rätt igenom spindeln då jag inte har en luftcylinder som kan lossa verktyget än; det får bli nästa del i projektet. Jag har nämligen fått tag på 2st begagnade 100mm cylindrar som ska helombyggas till en dubbelcylinder, jag håller på att rita på det nu.
swapper
Inlägg av swapper »
Någon form av "fogbuster" bör lösa problemen med klibbande fräsar.
Är som natt och dag att få lite kylning, men allt detta vet du såklart redan :)
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Jag brukar spruta på lite T-röd, det löser alla problem. :D
MatsN
Inlägg av MatsN »
Såg ju kanon ut :tumupp:
Henrik Kjellberg
Nu har det varit tyst ett tag igen... :waving:
Försöker med lite inspiration! Vad sägs om inbyggd kylning, smörjning, kast-detektering, vinkelmätning och temperaturmätning? Ska vi kalla det rev 3? :vissla:
NeoTech
Inlägg av NeoTech »
En tysk byggd SK40 spindel från http://www.cncecke.de forumet
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Riktigt balla båda de spindlarna! :D
Ska jag vara ärlig så har jag lagt fräsen/spindeln på is ett tag. Spindeln i sig är ju klar, men behövs ju lite kringutrustning till den. Har dock blivit mer sugen på att bygga en ny dator/chassi så det projektet ska gå emellan innan jag fortsätter nått mer med fräsen/spindeln.
Henrik Kjellberg
Nåja, när det gäller hobbyprojekt anser jag att man alltid ska prioritera det projekt som känns mest inspirerande för tillfället, så kör hårt och lägg upp allt för allmän beskådan!
Nimrod_pro
Inlägg av Nimrod_pro »
Hur har det gått med spindel, levererat som du önskat? letar just nu efter någon som kan ta sig på att slipa in en 30 kona på min slitna spindel om någon har tips.
Mr3D
Inlägg av Mr3D »
Nimrod_pro skrev: 9 december 2022, 22:37:31 Hur har det gått med spindel, levererat som du önskat? letar just nu efter någon som kan ta sig på att slipa in en 30 kona på min slitna spindel om någon har tips.
Jag sålde hela min julafräs med spindel för kanske 6år sen, så jag har ingen aning hur det har gått med den maskin sen.
Tyvärr kan jag inte hjälpa dig med vem du ska vända dig till, men kolla runt med lokala verkstäder där de har slipavdelning. Borde de kunna hjälpa dig.
