Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skrivare)
Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
Kalibreringsproblem:
Har monterat mätklocka istället för hotend och kör ner vid varje torn och i centrum för att kunna ställa ändläges-offset i mjukvaran.
Då får jag följande mätvärden på klockan:
Vid X: 1.12mm
Vid Y: 0.12mm
Vid Z: 0.80mm
(Vid Centrum: 1.50mm, fick ändra H-värdet för att nå ner vid Y-tornet)
Men om jag kör en M666 X-1.12 -> M500 så ändras värdet vid torn X från 1.12 till ca 2.24, dvs dubbelt. Likadant (dubbelt värde) på de andra tornen (om jag kör det separat från ändringen på de andra alltså).
Då tycker jag att jag rimligen ändrar offset på fel håll? Så jag vände tecken i M666-kommandona, men det hjälper inte. Då får jag exakt samma mätvärde som innan förändringen, dvs 1.12mm, 0.12 mm och 0.80mm.
Vad gör jag nu?!
Vid X: 1.12mm
Vid Y: 0.12mm
Vid Z: 0.80mm
Vad gör jag nu?!
puttiplatt
Kör M666 L och posta resultatet före och efter ändring.
Kör M501 och posta resultatet
Får du jämna mätvärden på klockan nu? Senast slog det på flera tiondelar.
Du har en gremlin i din maskin:)
Puttiplatt
Puttiplatt
Ja, efter byte av givare så får jag bättre värden, inom 8 hundadelar över 10 mätningar vid alla tornen och även i mitten.
M666 L före:
17:30:47.031 : Current Delta geometry values:
17:30:47.031 : X (Endstop Adj): 0.00
17:30:47.031 : Y (Endstop Adj): 0.00
17:30:47.031 : Z (Endstop Adj): 0.00
17:30:47.035 : P (Z-Probe Offset): X0.00 Y10.00 Z-5.60
17:30:47.035 : A (Tower A Position Correction): 0.00
17:30:47.039 : B (Tower B Position Correction): 0.00
17:30:47.039 : C (Tower C Position Correction): 0.00
17:30:47.039 : I (Tower A Radius Correction): 0.00
17:30:47.043 : J (Tower B Radius Correction): 0.00
17:30:47.043 : K (Tower C Radius Correction): 0.00
17:30:47.044 : R (Delta Radius): 105.60
17:30:47.047 : D (Diagonal Rod Length): 215.92
17:30:47.047 : H (Z-Height): 161.70
M501 före:
17:31:28.278 : echo:Stored settings retrieved
17:31:28.279 : echo:Steps per unit:
17:31:28.301 : echo: M92 X100.00 Y100.00 Z100.00 E450.00
17:31:28.301 : echo:Maximum feedrates (mm/s):
17:31:28.302 : echo: M203 X200.00 Y200.00 Z200.00 E200.00
17:31:28.302 : echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
17:31:28.302 : echo: M201 X9000 Y9000 Z9000 E9000
17:31:28.303 : echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
17:31:28.303 : echo: M204 S3000.00 T3000.00
17:31:28.304 : echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s)
17:31:28.305 : echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z20.00 E20.00
17:31:28.308 : echo:Home offset (mm):
17:31:28.308 : echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
17:31:28.308 : echo:Endstop adjustment (mm):
17:31:28.308 : echo: M666 X0.00 Y0.00 Z0.00
17:31:28.311 : echo:Delta Geometry adjustment:
17:31:28.316 : echo: M666 A0.00 B0.00 C0.00 E0.00 F0.00 G0.00 R105.60 D215.92 H161.70 P0.00
17:31:28.316 : echo:PID settings:
17:31:28.320 : echo: M301 P15.34 I1.57 D37.45
M666 L efter:
17:33:00.750 : Current Delta geometry values:
17:33:00.750 : X (Endstop Adj): -1.12
17:33:00.750 : Y (Endstop Adj): -0.12
17:33:00.750 : Z (Endstop Adj): -0.80
17:33:00.750 : P (Z-Probe Offset): X0.00 Y10.00 Z-5.60
17:33:00.750 : A (Tower A Position Correction): 0.00
17:33:00.750 : B (Tower B Position Correction): 0.00
17:33:00.766 : C (Tower C Position Correction): 0.00
17:33:00.766 : I (Tower A Radius Correction): 0.00
17:33:00.766 : J (Tower B Radius Correction): 0.00
17:33:00.776 : K (Tower C Radius Correction): 0.00
17:33:00.777 : R (Delta Radius): 105.60
17:33:00.777 : D (Diagonal Rod Length): 215.92
17:33:00.777 : H (Z-Height): 161.70
M501 efter:
17:33:25.911 : echo:Stored settings retrieved
17:33:25.911 : echo:Steps per unit:
17:33:25.911 : echo: M92 X100.00 Y100.00 Z100.00 E450.00
17:33:25.911 : echo:Maximum feedrates (mm/s):
17:33:25.911 : echo: M203 X200.00 Y200.00 Z200.00 E200.00
17:33:25.911 : echo:Maximum Acceleration (mm/s2):
17:33:25.927 : echo: M201 X9000 Y9000 Z9000 E9000
17:33:25.927 : echo:Acceleration: S=acceleration, T=retract acceleration
17:33:25.927 : echo: M204 S3000.00 T3000.00
17:33:25.942 : echo:Advanced variables: S=Min feedrate (mm/s), T=Min travel feedrate (mm/s), B=minimum segment time (ms), X=maximum XY jerk (mm/s), Z=maximum Z jerk (mm/s), E=maximum E jerk (mm/s)
17:33:25.942 : echo: M205 S0.00 T0.00 B20000 X20.00 Z20.00 E20.00
17:33:25.942 : echo:Home offset (mm):
17:33:25.942 : echo: M206 X0.00 Y0.00 Z0.00
17:33:25.942 : echo:Endstop adjustment (mm):
17:33:25.942 : echo: M666 X-1.12 Y-0.12 Z-0.80
17:33:25.942 : echo:Delta Geometry adjustment:
17:33:25.942 : echo: M666 A0.00 B0.00 C0.00 E0.00 F0.00 G0.00 R105.60 D215.92 H161.70 P0.00
17:33:25.942 : echo:PID settings:
17:33:25.958 : echo: M301 P15.34 I1.57 D37.45
Hjälp mig leta upp gremlin och avlägsna honom
M666 L före:
M501 före:
M666 L efter:
M501 efter:
puttiplatt
Får fundera lite på detta. Du kan bara justera offset nedåt. Släden kan ju inte gå högre upp än endstoppet. Om du kör en brutal offset på ca 20mm på alla tornen och homar bör du kunna se att offset fungerar och åt rätt håll. Dina loggar ser ok ut. Funderar om det är nåt annat som spökar, mätfel, Endstop som sitter löst eller något annat.
Jag återkommer när(inte om)jag kommit på nåt mer.
Puttiplatt
Puttiplatt
puttiplatt
Klart det blir dubbelt! Du SÄNKER ju hotenden med offsetjusteringen.
Kör M666 y-1.0 z-0.32 -> M500 (x justerar du inte då den redan är högst upp)
Så blir alla tornen 1.12
Sen får du justera delta radius för att få ner hotenden till 1.12
Därefter justera höjden så z=0
(Jag blir lite trögtänkt av rom o cola)
Puttiplatt
Puttiplatt
puttiplatt
Litet förtydligande ang delta radius. Låt hotenden/mätklockan vara kvar på 1.50mm. Justera delta radius så att xyz tornen ökar till 1.50mm. När man ändrar DR höjs/sänks xyz värdena medan centrum står still. När du fått alla positioner till samma värde kan du byta till hotenden och justera H tills z=0.
Puttiplatt (fortfarande trögtänkt)
Edit:stavfel
Edit:stavfel
Dubbel
Du borde dricka rom o cola oftare. Nu är den i ordning så gott jag kan göra det.
Nu ska det testas med tråd!! Skål på dig, Puttiplatt, the master of Kossel! =)
Lekte lite med 123d catch för att 3d scanna objekt!
Blev överraskad av resultatet! Lite meckigt att ta alla bilder men väl värt besväret om man vill "kopiera"något!
Tog modellen från 123d catch in i mesh mixer och stängde alla hål samt tog bort ytan den stod på och fixade lite små detaljer som såg konstiga ut. Resultatet ser ni nedan, kvaliteten på utskriften är inte så värst bra men man ser iaf. på vilken nivå själva scanningen ligger.
puttiplatt
@matteeee
Fått ut några utskrifter ännu? Väntar med spänning på bilder.
Puttiplatt
Puttiplatt
@Puttiplatt: Mjae. Har fått ut plast. Men trådmatningen fungerar kass. Den skjuter ut slangen ur luft-kopplingen och sen matar den tråd ut i luften istället. Enorma krafter, för jag kan inte dra ut den för hand.
Räckte det med mat/oliv-olja tro?
Sen får jag nog kalibrera om, eller höja Z, för den skrapar bort allt lim på spegeln de första 2-3 lagren den försöker skriva...
Bild på en avbruten utskrift av en 15mm-kub:
(VAB hela helgen och igår, idag jobb.. aaah, tiden räcker inte till för allt skoj jag vill göra)
puttiplatt
Du ska kunna trycka plasttråden igenom hotenden med handkraft när den är varm. Kan du inte det har du nån vajsing med hotenden. Har du rätt temp? Prova med 200 grader för pla.
Lägg 2-3 tunna lager med limstiftet att printa på.
Puttiplatt
Puttiplatt
Jag kan trycka med handkraft (går igenom lite då). Men när den matar själv trycker den ut slangen ut kopplingen vid extrudermotorn och då fortsätter den bara mata ut i luften.
Jag har tunna lager lim men munstycket skrapar rent spegeln. Får börja med att höja Z tror jag.
Blir högt tryck om man skriver för nära ytan. Blir ju stopp när den försöker mata på plasten. Kan nog vara z kalibreringen som gör att din extruder bråkar!
puttiplatt
Helt rätt som Nickeh skriver. Minska h med 0.05-0.15 mm så borde du få ut en hyffsad första print.
Puttiplatt
Edit: Minskade värdena lite, var lite höga innan.
Puttiplatt
