Behöver hjälp att hitta drivrutiner till FTDI232R UART!
lillahuset
Gått bort
Re: Behöver hjälp att hitta drivrutiner till FTDI232R UART!
Inlägg av lillahuset »
Grattis till framgången!
Jag har ingen aning om man kan göra motsvarande i Windows men så här gör man i linux:
$ dmesg
Och får svaret:
[54416.880137] usb 5-5: new full-speed USB device number 3 using ohci_hcd
[54417.135603] usbcore: registered new interface driver usbserial
[54417.135639] USB Serial support registered for generic
[54417.135712] usbcore: registered new interface driver usbserial_generic
[54417.135718] usbserial: USB Serial Driver core
[54417.137821] USB Serial support registered for pl2303
[54417.137901] pl2303 5-5:1.0: pl2303 converter detected
[54417.159083] usb 5-5: pl2303 converter now attached to ttyUSB0
[54417.159119] usbcore: registered new interface driver pl2303
[54417.159123] pl2303: Prolific PL2303 USB to serial adaptor driver
Ganska säker att det funkar med Mac också.
Edit: Om du vill veta vad du har för hårdvara och har tillgång till Linux alltså. Ett annat användbart kommando är lsusb, då får man åtminstone VID:PID.
Nisse
Inlägg av Nisse »
Al_Bundy skrev:Har löst det nu!
Det jag gjorde är att jag testade först bränna över en sketch via Arduino ISP och sedan testade jag med FTDI adaptern. Då fungerade det.
Magi? Ja lite gran. :humm:
Säkert igen magi alls. Saknad bootloader som kom med när du använde ISP låter rimligare. :-)
Al_Bundy
Inlägg av Al_Bundy »
Men jag är 100% säker på att jag brände över en bootloader med ISP programmeraren. Troligtvis säkert något glappt. :)
Nisse
Inlägg av Nisse »
Det var ju just det som fick det att fungera. Du lade in en bootloader med ISPn vilket krävs för att du skall kunna programmera med FTDI. Är du dessutom 100% säker på att det var det du gjorde så är det ju ingen magi :-)
