Funderade på den här simple metal kit.
1.75mm PLA, man får med en sample.. är det nån standard som man kan få tag i lätt.
Ser inget fäste på printern för att hänga nån rulle.. så undrar hur det fungerar? om man ska rigga upp den på en axel brevid?
Min Ultimaker 2 fungerade utan justeringar direkt ur kartongen. Det skiljer mellan tillverkare och vissa är säkert som en Cupcake CNC vilken jag startade med och det fungerade inte speciellt bra till att börja med utan krävde hundratals timmar av arbete.janbjorn skrev:Har du kollat på denna? http://www.solidoodle.com/Press
Sedan kan det va bra att läsa denna guiden som besrkiver varför du INTE ska köpa en 3d-printer. Bara så du veta vad du ger dig in i.
Men om du fortfarande ska köpa en 3D printer så önskar jag lycka till! Det är ruskigt kul när man får det att funka (vilket dock kan ta ett tag och kosta en del mer pengar än bara köpet av printern)
