Vad går sönder i en router?
teljemo
Re: Vad går sönder i en router?
Inlägg av teljemo »
Ställde multimeter på 200 Vac
Visar 27.4
Med autorange på min fluke visar det 0,112
(Min fluke litar jag inte på)
Nerre
Inlägg av Nerre »
Det låter då som en trasig glättningskonding som sagt var.
sodjan
Inlägg av sodjan »
> Adaptern är på 12v 1A...
Jag har nog aldrig sett en adapter som *inte* anger AC/DC också!
Står det verkligen inget om det??
teljemo
Inlägg av teljemo »
Där är allt i sin helhet;)
Den här är limmad eller svetsad.. Försökte bryta upp den me plast verktyg men får nog gå på lite våldsammare om jag vill in..
Nerre
Inlägg av Nerre »
Det där = med streckat undre streck betyder likspänning. För växelspänning är det en vågsymbol typ ~ (som du ser på raden ovan för 220-230 V).
Den där är antagligen switchad så det är nog ingen mening med att försöka reparera.
carpelux
Inlägg av carpelux »
teljemo skrev:Ställde multimeter på 200 Vac
Visar 27.4
Fluken låter som om den ger ett någorlunda rätt värde, 100mV rippel borde vara OK. Däremot om du har 27,4V AC så har du uppenbara problem.
Mätte du med belastning?
teljemo
Inlägg av teljemo »
Jo jag vet de symbolerna.. Mätte i DC fösta mätningen.. Men blev ju förfrågad att mäta AC oxå ;)
Men vad betyder det att den är switchad?
Jag mätte på kontakten inuti med den ansluten..
sodjan
Inlägg av sodjan »
Den innehåller en massa kompakt elektronik med induktorer
m.m. som "switchar ner" spänningen. Special, special...
Absolut enklast är att koppla in en annan 12VDC/1A
eliminator och se om problemen försvinner. KISS...
carpelux
teljemo skrev:Jag mätte på kontakten inuti med den ansluten..
Det är rätt sätt att mäta på.
Men som Sodjan säger, har du en annan passande adapter eller ett labagg så testa med det för att se om problemen försvinner.
Nerre
Inlägg av Nerre »
Och för att vara övertydlig: Du behöver nåt som ger 12 V DC och MINST 1 A. Det gör inget om den kan ge mer ström, i alla fall inte nu när du ska testa.
Och se till att det blir rätt polaritet.
teljemo
Inlägg av teljemo »
Oki.. Får gräva lite i adapter lådan sen..
Så felet gick alltså att se när man mätte AC istället???
Om jag ska dra nån lärdom av detta?? De borde inte visa nåt då?
sodjan
Inlägg av sodjan »
Njae, jag vet inte om vi har sett något fel alls.
"Brummet" som du mätte med Fluken ca 0.1V kan
väl kanske vara normalt vid last för den där. Det
filtreras antagligen ner lite till i routinen, och en
digital apparat är inte så känslig heller.
Just därför att vi inte har sett något direkt fel, så
vore det intressant med en test med en annan PSU
under en rellevant tid, tiden beror på hur ofta felet
dök upp innan.
Nerre
Inlägg av Nerre »
DC är ju likspänning, är det "ren" likspänning så ska ett instrument som mäter AC visa noll. Visar det en AC-spänning så indikerar den att spänningen varierar (har en AC-komponent).
Men nu fick du ju både noll och 27 V så det är lite svårt att veta vilket som är rätt. För att veta det behöver man veta mer om hur instrumenten mäter AC.
carpelux
Teljemo, den adapter du har används för att transformera ner spänningen från vägguttagets 230V AC till 12V DC. Det innebär att du skall kunna mäta en relativt stabil likspänning runt 12V på utgången av den, och att du skall ha i princip ingen växelspänning där. Att du ska mäta med belastning är för att växelspänningen stiger med ökad belastning.
Jag tror att 100mV inte är något problem, precis som Sodjan säger så filtreras säkert spänningen lite till inne i routern. Däremot om det är 27V så är det stora problem. Det senare låter snarare som en felmätning än ett troligt scenario dock.
Den enkla lösningen är som som sagt att testa med ett annat agg.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Nerre skrev:DC är ju likspänning, är det "ren" likspänning så ska ett instrument som mäter AC visa noll. Visar det en AC-spänning så indikerar den att spänningen varierar (har en AC-komponent).
Man kan nog vara rätt säker på att den mätaren som visade 27V mäter fel här, eftersom routern trots allt verkar fungera "halvbra". Det här är en rätt vanlig brist hos många mätare.
