Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Gjord lite mätningar på min skrivare idag
original hotend
Märkning
15V 33W
Mätning
1,74A 15,14V 26,3436W Kall
1,71A 15,14V 25,8894W Varm (190)
original bed
Mätning
2,75A 14,95V 41,1125W Kall
2,51A 15,00V 37,6500W Varm (50)
Motstånd temp på bed
126,5-127 k ohm
19,3 Grader enligt Repetier
La även märke till att beden bara verkar gå av och på och inte öka och minska i effekt som extruderen gör.
						original hotend
Märkning
15V 33W
Mätning
original bed
Mätning
126,5-127 k ohm
Plattan brukar vara så trögreglerad att det räcker med termostat-styrning medans hotenden är PWM-styrd.
Tack för det, har beställt ny termistor nu från kjell.com så förhoppningsvis löser det sig.ytmumfl skrev:Gjord lite mätningar på min skrivare idag
original hotend
Märkning
15V 33W
Mätning
original bed
Mätning
126,5-127 k ohm
Har fått besvär efter att uppdaterat till senaste Repetier. Det blir ingen "solid" yta på de övre lagren (Plasten täcker inte). Ser ut som om trådarna läggs ut med ett litet avstånd emellan. Hade inte detta på 0.95x. Nån som har någon ide?
Har testat med olika "Infill %", men det blir i princip ingen skillnad.
Har inte hittat nån uppenbar parameter att ändra på. Programvaran installerad på ny dator, så jag utgår inte från nån tidigare installation eller config filer.
Infill styr hur mycket material som används invändigt vid olika fyllmönster.
Låter mer som om extrudern inte matar tillräckligt med plast i förhållande till förflyttningen av huvudet.
Går väl att justera inmatad diameter för filament som en metod.
@pstrand
I Cura:
Set expert mode
Set: Solid infill top
Set: Solid infill bot
Öka ev infill overlap
						I Cura:
Set expert mode
@Andax: Men kör jag 0.95x så fungerar det som det ska. Är endast på 1.05. Testat med olika parametrar, men inget hjälper.
@Eli: Jag har testat tidigare på Cura med bra resultat.
pstrand: Kolla om du har för mycket kylning!
Prova att sänka fläkthastigheten (ev. höja temperaturen på hotend.)
@Vejbymats: Har testat det också. Det är precis som om det inte läggs ut tillräckligt med "plast" för de "solida" övre (i mitt fall 3 lagren). Är i övrigt inget fel på utskrifterna som hållfasthet, ytfinish mm, bara att de "övre lagren" inte blir helt fyllda.
Hmmm, är det någon specifik modell som inte fungerar eller är det lika på alla olika typer?
Har nog hittat vad det berodde på. Inställningarna under slic3r/Advanced var helt uppåt väggarna. Procentsatser som jag veteligen inte matat in. Mycket skumt. Tittade aldrig där då jag inte ändrat nått under den fliken.
Antar att det var extrusion width som var knas? Tycker jag känner igen det där.
@dbostream
Precis. Har ingen aning hur helt knäppa värden kunde stå där bl.a Default Extrusion Width = 173% mm.
Tur att man hittade vad det var. Nu kan man fortsätta skriva
man ska inte pilla med datorn när man hinkar egenbryggd APA, då tappar man minnet
