Elfel i hus med blinkande lampor och säkringar som går
Vår granne verkar ha allvarliga fel i huset, bland annat så går säkringar ibland utan anledning även två på en gång som sitter på olika faser, lampor som blinkar men konstigast utav allt är att om de kör mikron och kaffebryggaren samtidigt (de sitter i samma uttag) så blir det mycket lägre effekt på båda trots att inte säkringen går, som om kabeln vore för klen för att kunna leverera strömmen.
Elektriker har varit där min inte hittat något fel, elbolaget har konstaterat att det inte är något fel fram till huset.
Förslag på vad som kan vara fel skulle uppskattas och även vad man skulle kunna kontrollmäta?
De konstigaste saker kan ju hända med spisar och liknande som går på fler faser än en, fel på nollan eller liknande men de har inte kunnat härleda felen till någon speciell maskin förutom kaffebryggarfenomenet.
Re: Elfel i hus med blinkande lampor och säkringar som går
kolla nollan. mätte elektriken någont när han var där?
Mät spänningen i uttaget vid kaffebryggaren, om det är lågt så följ ledningen för att hitta var spänningsfallet finns. Det låter som en potentiell brandrisk.
Är det gammal tygklädd kabel(OVIR) i huset ?
I så fall byt omgående.
Kjelle
Kjelle
Fel på nollan är första tipset och det är på huvudsäkringarna och utgående ledningarna till el-leverantören som är problemet - det är mycket allvarligt fel som bör åtgärdas omedelbart av elleverantören då det kan riskera bränd elutrustning då spänningen varierar upp och ned beroende på hur respektive fas belastas av inkopplad utrustning och du kan få uppemot 400 Volt på en stickproppsuttag i värsta möjliga sceniario.
det som kan ryka är kyl och frysskåpskompressorer, värmepumpar - kapitalvaror med både trafo och med switchade nätaggregat i sig mm.
för att lugna den detta tills elektrikern fixar detta så bör grannen ha igång sin 3-fas värmepanna på full spett hela tiden (skapar en virtuell nolla som gör att spänningarna inte far runt så mycket längre vid laständring) genom att tappa varmvatten så att den hålls sval i beredaren samt koppla ut allt som inte absolut behövs - en frys kan hålla kyla uppemot ett dygn utan att vara inkopplad tex. - alternativt slå av huvudbrytarna helt och motionera campingköket och öppna brasan tills det är fixat.
Tack för tipsen, ska upp och mäta lite sen hos dem och se om jag kan hitta några ledtrådar.
Vad ska jag kolla med nollan, att den sitter fast såklart i elskåpet eller tänker ni på något annat?
Vet inte vad elektrikern mätte när han var där men tycker att elbolagskillen borde sett om något var så kapitalt fel som xxargs beskriver ovan?
Kan jag mäta och konstatera att det är fel på nollan? eftersom elbolaget redan har varit där så borde det vara lättare att få dit dem igen om man kan påvisa vad som är fel.
Nu spammar jag lite här men felet verkar ju komma och gå också vilket kan förklara varför elektrikern och elbolaget inte hittade något.
Mät fas spänningen, om nollan saknar tillräcklig kontakt kommer Spänningen på den olika faserna att variera i förhållande till nollan beroende på hur lasten är fördelad. Vattenkokaren bör tex. sänka spänning på den fasen den är ansluten till, men samtidigt höja den på de andra faserna.
Lyser lamporna starkare när det blinkar = fel på nollan
Slocknar lamporna kort tid = glappkontakt
Kjelle
Kjelle
Om det är glappkontakt - se till och plocka ur, inspektera säkringsbotten och säkringen och om det inte verkar bränt och gått varmt - återmontera (helst med nya säkringar) och se till att det är bestämt tilldraget. Är det bränt i botten -> tillkalla elektriker så att bottnarna byts ut (du får inte göra det själv!)
det är ganska många värmepumpskompressorer som bränts pga. att säkringarna i de olika skåpen, från huvudsäkring vid elstolpen och nedåt inte har varit åtdragna och gått varmt, och det är inte alltid eventuella motorskydd och fasövervakare som tar det driftfallet med glapp fas...
om säkringar går så beror det på att de är väldigt varmt för att get gnittrar och blixtrar pga. glappkontakt mot säkringbotten - är det inte den orsaken så ser jag inget annat än att säkringarna går för att det är överspänning och därmed överström och då är man tillbaka till glapp i nollan... (om man inte har väldigt mycket last på en fas förstås)
Märklig felsökning, dra på fullt spett i ett hus med elfelxxargs skrev:för att lugna den detta tills elektrikern fixar detta så bör grannen ha igång sin 3-fas värmepanna på full spett hela tiden.
Har huset aldrig brunnit så lär det väl hända nu, nä stäng ned elen och låt en riktig elektriker kolla på det, och då menar jag inte en kille som springer runt med en summer och säger allt är OK.
Kjelle
hmm... situationen är inte så annorlunda än innan och driftfallet med full effekt inträffat redan innan till och ifrån när elpannan går igång... och varför 3-fas elelementen bör vara på (om man inte vill/kan stänga av allt med huvudbrytaren) är att spänningarna inte skall åka runt som fasen när olika laster kopplas in och ur då att applicera nära 400 Volt på en 230 V skärmspolermotor i ventilationen eller i en frys/kyl när man slå på kaffebryggan är heller inte så lyckat...
men du har rätt - vill man minimera riskerna så bör huvudbrytaren av - problemet är att ingen vill göra det och man kör på ändå i väntan på elektriker.
sedan pratar vi om olika fel - glapp i nolledaren från fastigheten är allvarligt fel och genom att slå på stora 3-faslaster så minskar man strömmen i nolledaren när den väl glappar (och kanske varmgång där) då en del av fasobalansströmmen istället utjämnas i husets last (3-fas-värmeelement) istället för att skickas genom nolledaren och värma glappstället...
är det så att elsystemet i huset i sig är tveksam med tygkablar etc så skall den inte spänningssättas alls egentligen.
Finns det en elpanna, kolla elpatronerna, Ohm mät gärna anslutningar-hölje, eventuellt lyft ut den/dom och inspektera visuellt.
Varmvattenberedare, likadant, kolla elpatroner.
Men framförallt, vad går dom trasiga säkringarna till ?
Kjelle
Kjelle
Var uppe och mätte lite nu och spänningen sjunker ungefär 10v när man slår på tex vattenkokaren samt att spänningen går upp en volt eller två på de andra faserna, samma sak inne i huset som ute på stolpen och även i hyresvärdens hus en bit därifrån så det verkar inte vara onormalt.
Och lamporna lyser inte starkare heller märkbart på någon av de andra faserna.
Elektriken hade bytt lite säkringshållare och sånt vilket förmodligen löste problemet med att säkringarna gick.
Yrkade på att de går igenom hela systemet noga och det återstår att se om de gör det.
Tack för alla tipsen!
