Konstigt problem...
Detraw
Konstigt problem...
Inlägg av Detraw »
Jag skapar en ny tråd eftersom det mesta har ändrat sig sedan den förra tråden.
Nu kan jag starta min ATMega8 (hade problem med kristallen förut, vilket jag fortfarande antagligen har)... För att starta den måsta jag sätta in strömmen, mata 5V på reset, och sedan, detta är lite skumt, mäta med en ohm metare över XTAL1 och VCC... vad sjutton kan detta bero på?? när jag sedan ska läsa, eller programmera den så stängs den av igen...
Finns det någon som har stött på detta förut?
Jag funderar på att åka in och köpa en resonator föra att se om det funkar med en sån istället, men jag har inte tid att göra det på ett tag, tills vidare tror ni att det gör att lösa utan det??
Som det ser ut nu har jag kopplar in en 16MHz kristall med 2 kondingar på 27pF enligt databladet, och jag vet inte vad mina fusebits står på (det va anledningen till att jag kopplade på en extern kristall)
erixon
Inlägg av erixon »
Tja har du satt fuse bitarna rätt...
Jag tror att du har enablat externa RC Oscillator, och när du sätter dit multimetern får leka RC nät....
Det är det enda jag kan komma på på rakarm....
matseng
Inlägg av matseng »
För att vara på den säkra sidan så köp en kristalloscillator istället för en ny kristall eller resonator.
Kopplar du in den på kristall/klock/oscillator-ingången på en processor så spelar det inte någon större roll hur fusebittarna står. Den drivs sdå av den externa klockan vare sig den vill eller inte.
Jag har en på 3.xxxx- MHz tagen från ett urgammalt graffakort som jag kopplar in när en processor skiter sig. Genom att köra på en så låg frekvens vet jag att den kommer att fungera även på äldre 4 MHz processorer.
Detraw
Inlägg av Detraw »
smart... då ska jag in och fixa en sån när jag får tid.... tackar så mycket
EDIT: hmm jag har kommit fram till vad problemet är :) när jag skulle progga fuse bitarna till 0100 glömde jag sätta första bitten till 0 (den är ju 1 som default) så jag satte egentligen 0101 vilket betyder external rc oscillator på <= 0,9 MHz..... ibland blir man sur på sig själv!! men jag ska in och köpa den som mateng tipsade om, kan ju vara bra att ha eftersom jag känner mig själv :D
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Om du bara vill få igång oscillatorn för att kunna omprogrammera AVRen så kan du väl koppla in en fyrkantsgenerator (ex 555'a + div passiva komponenter) till osc.ingången på AVRen (du får sannolikt ingen hög frekvens, men räcker gott om du ska programmera om den!
Detraw
Inlägg av Detraw »
jo, men jag har ändå ingen 555:a eller liknande liggandes hemma, så jag blir ändå tvungen att åka och köpa komponenter
hmm började fundera lite på det du sa ändå... skulle det inte kunna funka med en RC krets? vilka värden borde man ha på R respektive C i sånna fall?
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
jooo, det borde gå, minns jag inte fel finns det tom i datablad till vissa AVR, så jag rekomenderar dig att titta lite i dem.
kankse så behövs en buffer (kan använda dig av "vilken" 74- eller 40-krets som helst (jaaa, antingen buffer, inv. men även AND, OR osv... borde gå bra.
Enkel osc. går att göra med 2 inv. och RC-nät, om nu inte DB. kan ge dig ngt bra tips
erixon
Inlägg av erixon »
Nja AVR kan bli lässen om du mattar in en TTL nivå när den vill RC efter som den har drivare på samma ben....
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
I de DB. jag tittat på (gällande AVR) går det utmärkt (naturligtvis ska matn.spänningen på osc-kretsen vara lika stor som den till AVRen) (se ex. om man vill köra fler AVRer på samma klocka, då rekomenderas man använda buffrar.
Ooops, kollade upp 2313's DB. där kallar de bufferten för "HC buffer", är det ngn speciell sort kanske?
erixon
Inlägg av erixon »
Taget från DB till ATmega8:
"To drive the device from an external clock source, XTAL1 should be driven as shown in
Figure 13. To run the device on an external clock, the CKSEL Fuses must be programmed
to 0000."
Med andra ord så ska den endast drivas med en extern klocka om CKSEL är 0000.
Så vad CKSEL är satt till är av stor betydelse...
matseng
Inlägg av matseng »
För programmering/flashing av Mega8'an skulle jag vilja påstå att det spelar ingen större roll hur clockfusarna står inställda. Inte ens om dom råkar stå i exernal (eller internal) RC så ogillar den att bli klockad externt.
Utdrag från ATMega8 doxen sidan 232 rörande seriell programmering:
Figure 112. Serial Programming and Verify(1)
Notes: 1. If the device is clocked by the Internal Oscillator, it is no need to connect a clock source to the XTAL1 pin.
Detraw
Inlägg av Detraw »
hmm tackar för era tips... det tål att tänkas på, tyvärr så kommer jag inte hinna nått annat än skolan innan sportlovet :shock: men när jag kommer hem efter lovet ska jag få igång skiten med era tips (förhoppnings vis :D )
