Motståndstråd (var: tråden.....)
Hej.
Jag behöver en tunn tråd som har en resistans på 7 ohm/foot
Var kan jag hitta/köpa en sån??
Mvh Henrik
Mvh Henrik
Anledning: Rubrikändring
- MadModder
- Co Admin
Re: Resistanstråd
Det blir 23 Ω per meter. Det närmsta jag hittar är 60-803-70 på elfa vid en snabb sökning, 19 Ω per meter. Det blir 5,8 Ω per fot.
- prototypen
Re: Resistanstråd
HejMadModder skrev:Det blir 23 Ω per meter. Det närmsta jag hittar är 60-803-70 på elfa vid en snabb sökning, 19 Ω per meter. Det blir 5,8 Ω per fot.
Tack för tipset..
Mvh Henrik
Re: Resistanstråd
Hej.prototypen skrev:Vad ska du göra, verkar som något du hittat på internet (IOM fot)
Protte
Ska göra mig en foam cutter. Har allt utan tråden som ska skära. Hittade ett u-tube klipp som visar
hur man gör. E han som använder sig av en tunn tråd med denna resistansen.
Mvh Henrik
- prototypen
Re: Motståndstråd (var: tråden.....)
Du kan ta nästan vilken motståndstråd som helst, det är bara att variera spänningen till dess att tråden blir lagom varm.
Jag har använt mig av rostfri tråd som jag kör på 4 volt.
För att få rätt värme så kapade jag kabeln allt eftersom till skäraren så det blev lagom varmt.
Protte
Protte
- Lennart Aspenryd
- Tidigare Lasp
Det är inte särskilt kinkigt!
Hur lång bit vill du ha?
Jag har två olika, kör med ca 12 volt, inga problem.
- MadModder
- Co Admin
Jaså, en frigolitskärare. Då känns min föreslagna tråd väldigt tunn och högohmig. Man måste ha så hög spänning då för att det ska hända något.
Hur lång behöver du? Kan nog leta fram 0.4mm kanthaltråd...
Hej alla.
Fick hem tråd igår från min bror.
Jag tackar de som erbjudit sig en "tråd".
Jag o bror diskuterade detta igår om ohm talet. Jag
kommer ju använda mig av ett köraggregat så jag kan ju ställa tills tråden blir varm som någon sa.
Återkommer med hur det bidde....
Mvh Henrik
Mvh Henrik
