Köprecension av 40 W Laser från Kina
- Mediespecialist
Re: Köprecension av 40 W Laser från Kina
Jag kör mach3 på min och att skära funkar super.
Jag graverar en del text men oftast då bara linjefonter.
Jag har fått det att funka med "vanlig" laser gravyr där x axeln då åker
Fram och tillbaka och det funkar men jag får lite för låg upplösning.
Nu var det ju inte bra gravyr jag ville göra utan just att skära
så jag har inte spenderat så mycket tid på det.
/ Petter
/ Petter
Hej
Jaha då trillade jag ocå dit...kunde inte stå emot längre
Köpte en sånhär.
http://www.aliexpress.com/item/New-CO2- ... 88892.html
tyvärr slut i UK så fick bli från kina med allt vad det innebär i tull m.m. Får se vad det slutar på.
Någon som har en likadan? detta är ju version 2 med air assist å höj/sänkbart bord om jag fattat det rätt.
Köpte en sånhär.
Ser ut att vara den maskin jag har.
Bordets höj och sänkbarhet har en del att önska... går att använda hjälpligt men cykelkedjar som drar runt det tunga skruvarna fungerar sisådär..
Klart suge på både ett elektriskt bord med ngn form av nivå justering till objektet.. Men även ett roterande fäste hade varit trevligt.
Skoj att gravera glas men finns begränsning när man inte roterar det..
Är det föresten någon här som vet om det går att kombinera Cut och Engraved i CoralDraw programmet som följer med?
Är lite meckigt att få till en gravering på rätt plats som det är nu.. Använder mig av en "stöd punkt" utanför materialet för att få rätt placering.
Jag brukar lägga in både det som skäras och graveras i "gravyren" och sen ta bort garvyr delen och skära med vektorer. Funkar ju bara om det är ett större område som ska skäras, som tex när man ska göra en stämpel.
Testade att gravera en tallrik i glas från IKEA som en billig test och det gick ju bra.
Iom att fokusen bara är några millimeter så måste man ha någon form av rotationsgrej till ett glas.
Jag lägger också gravyren och det som ska skäras i samma fil.
Jag graverade ca. 35 glas med mitt hemmabygge, det funkade fint.
Kolla sida 16 i den här tråden.
Har du möjlighet att beskriva rotationslösningen lite mer i detalj?
Ser rätt smidig ut.
Har klarat mig utan rotation men begränsar hur mycket man kan gravera på ett glas.
Körde 16 glas när det var "min tur" i "cookieclub"...
Ser rätt smidig ut.
Aäh! Nu hittar jag inte modellerna på den men den är ganska enkel.
Tyvärr är den anpassad för de glasen jag gjorde. Så om jag tar glas med en annan diameter så kommer jag missa laserns fokus.
Det är en Nema17 motor som sitter på ett fäste och har ett litet kugghjul på axeln.
Det lilla kugghjulet driver två på varsin sida av motorn större kugghjul som har lagring och o-rings försedda rullar.
O-ringarna har jag bara för att få extra friktion.
Hela hopplocket har en limmad neodym i botten som håller den på plats.
Stegmotorn är kopplad till drivkortet istället för Y-axelns motor.
Jag trodde jag hade dimensionerat kugghjul och o-ringar mot glasets diameter så att rotationen glaset gör blir detsamma som den linjära rörelsen på Y.
Men jag måste räknat fel någonstans, för jag måste krympa ihop gravyren för att den ska bli rätt på glaset.
Idag kom ett stooort paket
Fick med en programvara som heter LaserDRW3 samt coreldraw.
Har ju i princip bara hört skit om medföljande programvaror men en första anblick på laserdrw så verkade det ju helt ok i mina ögon...men hur det är med stabiliteten återstår väl att se
Någon som vet någon manual eller liknande för hur man använder laserdrw? fick inte med något och det är ju inte helt självförklarande när det gäller själva maskinkontrollen och styrning/val av gravyr eller "cut"
Ha en go helg!
/Freppac
Ha en go helg!
/Freppac
Jag har översatt några pdf.
De är iallafall på engelska istället för kinesiska.
De kanske kan hjälpa någon.
Nu kanske ni inte har samma styrkort, men jag lade med en pdf för det också.
Cano: Stort tack fö detta!
Fick ingång härkedundret igår och verkar faktiskt funka bra.
Är det någon som har något tips på hur man justerar fokusavstånd så det blir lir så bra som möjigt?
Jag skar ut en mått för att lätt ställa in fokuspunkten.
/// Marcus
/// Marcus
Ok..det är bra ide, men hur vet man vad fokusavståndet skall vara? -Har letat i "Manualen" eller vad man nu skall kalla det men där står inget vettigt alls egentligen
På min var det 57mm från bädd till fästet till lins och spegel.
/// Marcus
/// Marcus
