Lasergravera i verktygsstål
Re: Lasergravera i verktygsstål
Det kräver nog att spetsen är oerhört nära för att få vettig precision på det hela?
Vill minnas att de byggde en solenoid som gjorde att spetsen oscillerade fram och tillbaka mot ytan. När den närmade sig så blev det en liten gnista och spolen började leda och drog tillbaka spetsen. Då bröts strömmen och spetsen drevs ner mot ytan igen mha en en fjäder.
stämmer, det kan vara flera millimeters tolerans mot ytan, men då går det långsamt, ju längre spetsen måste åka upp och ner ju längre tid tar det
dom hadde låg matningsspänning och funkade bäst när dom rörde sig relativt lite, kul saker och jag har funderat på att bygga en sådan många gånger
uuuundras om en sådan klarar emc kraven av idag
Tack. Men graveringen funkar bra med rakslipen. Problemet är att stavax sliter verktyg något fruktansvärt. Vill ha ett avtryck med god kontrast som går snabbt att köra.ToPNoTCH skrev:Jag har ett gravyrhuvud liggandes.
Har använts till att gravera serienummer i rostfritt.
Intressant ?
Kul grej. Aldrig hört talas om... Tror faktiskt att jag har allt jag skulle behöva liggandes på firman. Dock har jag inte tid till att bygga en sådan just nu.grym skrev:förr hadde man enkla gnistmaskiner modell penna för att skriva på metall
ungefär som en tatueringsmaskin men där spolen fick strömmen genom metallspetsen, när man stötte i mot metallen så drog spolen undan spetsen, liten ljusbåge och nålen rörde sig ner igen när strömmen genom spolen försvann
funkade ganska bra och gav tydliga skrivningar
en sådan i maskinen borde funka
Hade hoppats på något färdigt att bara hänga på bredvid huvudet. Men just nu är nog det hetaste alternativet en Kinamaskin från E-bay.
- frownlayer
Vi har en gammal sänkgnist på jobbet som du kan få köpa.
bara gnista så djupt du vill.
Går i funderingarna på något liknande fast med vatten, typ vattenskärningsmaskin light.
Har bara börjat skrapa på ytan dock när det gäller vattenskärning och dess utrustning och funktioner, fascinerande ämne dock.
/ Tompa
/ Tompa
Kom att tänka på denna snubben när du förklara ovan.
Borde man inte kunna bygga något sådan som fungerar fast med CNC ?
- Krille Krokodil
Fattas där inte 1-2 nollor i priset? När jag har undersökt märkning eller skärning med laser i metallJohn_E skrev:Modulerna var dyra. Då kan man ju lika väl köpa en färdig maskin för 5000:-. Vilket faktiskt skulle kunna vara ett alternativ.
har det varit sådan priser att det inte har varit intressant om man inte märker mycket dagligen.
Det där med stift & spole fungerar inte för detta, alldeles för långsam oscillation och principen är att
spetsen smälter och släpper ifrån material, så snart har man det hela stiftets diameter på 1-2 mm
som skriver. Finns pneumatiska märkare med hårdmetallspets som man sätter i spindeln som är
mycket effektivare.
- Retroperra
Om du fortfarande vill använda laser så är det YAG-laser som gäller pga våglängderna. CO2 funkar inte, allafall inte under 1kW.
@tompa74, Vet du vad det skulle kosta och vart man får tag i något med nog tryck att skära i fryst fisk?
njee, dom funkade bra för handskrift och man behövde vässa spetsarna men det tog en ganska bra stund, jag håller inte med digKrille Krokodil skrev: Det där med stift & spole fungerar inte för detta, alldeles för långsam oscillation och principen är att
mycket effektivare.
(annvände dom inte så ofta själv, men dom på andra sidan stängslet gjorde det och jag såg och hörde hur ofta dom annvände dom, utan massa vässningar)
Jag har tittat på dessaKrille Krokodil skrev:Fattas där inte 1-2 nollor i priset? När jag har undersökt märkning eller skärning med laser i metallJohn_E skrev:Modulerna var dyra. Då kan man ju lika väl köpa en färdig maskin för 5000:-. Vilket faktiskt skulle kunna vara ett alternativ.
mycket effektivare.
Tackar för det tipset!Retroperra skrev:Om du fortfarande vill använda laser så är det YAG-laser som gäller pga våglängderna. CO2 funkar inte, allafall inte under 1kW.
