Använda samma jord på två trafos?
hassefikonkasse
Inlägg av hassefikonkasse »
Jag skall bygga ett nätagg med två transformatorer för att efter två 78xx ha 9 och 18 volt. Nu är frågan om jag efter likriktning och glättning på båda kan sammanfoga jorden och köra kopplingen med 78orna med gemensam jord och kunna använda en trepolig kabel med 9-0-18 volt som matning av förbrukaren?
MadModder
Re: Använda samma jord på två trafos?
Inlägg av MadModder »
Ja det kan du göra. På vanliga transformatorer är primär och sekundär galvaniskt skilda så man kan lägga potentialen på ena sekundärtråden var man vill.
Tänk bara på att den gemensamma jorden ska klara av den sammanlagda maximala strömmen för båda spänningar.
hassefikonkasse
Tack för hjälpen! Jo jag förstår att den gemensamma jorden måste klara båda förbrukarnas behov. Det blir max 200mA + 50mA och båda trafosarna klarar det galant var för sig. Då är det bara att börja rita :)
hassefikonkasse
Kom på en liten följdfråga. På en del agg till framför allt audio ser man ibland 4 små kondingar över likriktardioderna och i detta fall är det ju matningen till både en radio och förstärkare. Skulle det vara bra för funktionen att rita in dessa, blir det bättre renare spänning, och vilka värden kan vara lämpligt för 9 och 18 V?
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Den här kan kanske vara till hjälp http://elektronikforumet.com/forum/view ... hp?t=10593
YD1150
Inlägg av YD1150 »
Blir en "kortslutning" för högfrekvens (tänk radio :) ), så en kondensator på 1-10nF över varje diod gör ingen skada.
Reaktansen vid 50Hz för 1nF blir hög så det blir ingen större belastning.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Nja,
Det kallas kommuteringskondensatorer, dioderna vill fortsätta leda trots att spänningen har polvänt och kondensatorerna dämpar strömstöten.
Har man långsamma dioder så uppträder kommuteringsbrum och det hjälper inte så mycket att sätta en stor glättlyt, brummet kommer genom ändå.
Jag har inte provat med snabba (schottky) men det är ju enkelt att bara sätta kondingar.
Protte
hassefikonkasse
Tack för alla svar. Wikin behandlade switchade agg och det var intressant, men dom förekommer även i analoga agg. Bifogar en bild som exempel på ett agg jag räddat ur elskroten. Där använde man 10n. Jag testar att använda samma knep på mitt kort.
prototypen
Framför allt i analoga prylar och i synnerhet ljudprylar så behövs kondensatorerna för att undvika hörbart brum.
Nu ska det räcka med 2 st "diagonalt" i bryggan men 4 skadar inte.
10nF är den rekommendation jag har fått.
Protte
hassefikonkasse
Då kan jag fresta med ytterligare en fråga gällande samma nätagg så kanske man lär sig något nytt. Direkt på nätmatningen sitter dessa två spolar seriellt en på varje fas före t.o.m. säkringen. Är även dessa till för att snygga till nätströmmen och då förhoppningsvis i detta fall ge bättre ljud? Är beräkningen av dessa spolar kritisk/komplicerad?
prototypen
Ungefär, Ju större dess bättre.
Det är för att dämpa transienter och övertoner.
Protte
hassefikonkasse
Då kanske dessa har samma funktion, de brukar oxå sitta tidigt?
superx
Inlägg av superx »
Nja, det där är common-mode-spolar (två lindningar på samma kärna). De du ska ersätta ser ut som vanliga enkla spolar, eller så kallade drosslar.
hassefikonkasse
Tack för svaret! Då vet jag skillnaden.
NULL
Inlägg av NULL »
"common-mode-spolar", är det de som ritas med två spolar och ett Z mellan dem på schema?
