Alu 4-kant rör = söker hållfasthets data
Har lite 60x40x3 alu 4-kantsrör (legering okänd) och letar efter hållfasthetsdata men lyckas inte med detta.
Det jag letar efter är att ha 3000mm långt vågrätt profilen stående på högkant, hur mycket nedåtböj får jag med säg 60kg last mitt på?
Var går gränsen innan den bryts av?
Någon här som kan visa var jag kan hitta data på detta?
Rättade/förklarade bättre
Re: Alu 4-kant rör = söker hållfasthets data
Förklarar som en kratta, editerat ovan inlägg lite
Enkan
Inlägg av Enkan »
tecno skrev:Har lite 60x40x3 alu 4-kantsrör (legering okänd) och letar efter hållfasthetsdata men lyckas inte med detta.
Har jag förstått dig rätt att du vill ha 3m utstick, över en kant eller dylikt, med 60kg last 1.5m från 'kanten'? Kan du rita en bild hur du tänkt dig?
Jag tror jag kan räkna på det under eftermiddagen, om jag har rätt på mina papper. :-)
'Balken' är fast i respektive ände och skall agera traversbalk för lättare lyft med en kätting telfer, vill då veta hur pass mycket last ett sådant 4-kant rör kan klara av i belastning mitt på. En enklare åkvagn skall löpa på kullager.
Får inte till detta i Inventor heller (gör säkerligen fel ;) )
X-IL
Inlägg av X-IL »
Hittade en kalkylator i imperial, tyvärr bara kvadratiskt tvärsnitt. Vet att jag sett bättre tidigare, letar vidare.
: http://metalgeek.com/static/deflection.php
Enkan
Inlägg av Enkan »
tecno skrev:'Balken' är fast i respektive ände och skall agera traversbalk för lättare lyft med en kätting telfer, vill då veta hur pass mycket last ett sådant 4-kant rör kan klara av i belastning mitt på. En enklare åkvagn skall löpa på kullager.
Okej, tror jag är med! Det behöver inte vara något stiligt, rita en skiss i paint eller dylikt hur du tänkt dig. :-)
X-IL
Inlägg av X-IL »
Försökte använda denna:http://www.meracalculator.com/engineeri ... -beams.php
Men den gillar nog inte decimaler... Hursomhelst finns formlerna där, gäller bara att hitta elasticitetsmodulen för aluminium.
Ah, äntligen fick jag till det i Inventor ( synd och skam att ge sig )
Så med denna beräkningen bör tilltänkta 4-kantsröret fungera som tänkt
Rätt eller fel?
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Verkade väldigt vettigt. Balken blir väl starkare om den ställs på högkant och fästes ordentligt i dragriktningen, viktig del. :tumupp:
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Lasp skrev:Verkade väldigt vettigt. Balken blir väl starkare om den ställs på högkant och fästes ordentligt i dragriktningen, viktig del. :tumupp:
Ganska lätt att palla upp på golvet och testa.
Verkligheten gäller alltid
Jodå balken är 'stående' i beräkningen. Nästan 3cm häng vid 100kg last kanske håller utan att deformera balken permanent, har som reservplan att svetsa på dito balk undertill centrerat ca 2m över mitt arbetsområde.
:humm:
Har kanske fel indata?
Satte 1000N på radial force Y axis som då ger ca 2,9cm häng.
Men det ska väl vara Axial force som då ger knappt 1mm häng
bellasoda
Inlägg av bellasoda »
Deflection svarar inte på hur mycket last en aluprofil tål.
Eller är det möjligtvis utböjningen du vill minska?
Ett förslag är att du räknar ut vilken spänning du får i balken och sedan vilken säkerhetsfaktor du får mot sträckgräns. Säkerhetsfaktor 2 borde räcka gott tycker jag.
Om du antar att ditt aluminiummaterial har runt 100 MPa som sträckgräns vilket är ganska rimligt, räkna då ut 'Tension stress' istället.
Sedan så är det inte så svårt att räkna på balkar, det må vara världens mest väldokumenterade exempel som man kan räkna med penna och papper. Nedan följer två länkar som borde hjälpa dig:
Spänning i balk:
http://www.efunda.com/formulae/solid_me ... oad#target
Tröghetsmoment, I, för en balk:
http://www.transtutors.com/Uploadfile/C ... ctions.JPG
tecno skrev:Jodå balken är 'stående' i beräkningen. Nästan 3cm häng vid 100kg last kanske håller utan att deformera balken permanent, har som reservplan att svetsa på dito balk undertill centrerat ca 2m över mitt arbetsområde.
Lutar åt att ta till detta med att förstärka enligt ovan för att vara på den säkra sidan och undvika ev. permanent nedböjning eller rentav brott i balken.
bellasoda
Vad blir spänningen i balken då enligt inventor?
