Detta är en känd bugg inom 3dprinting, speciellt med de lite billigare DIY skrivarna om jag fattade det rätt (men det kanske gäller de andra också?)... tror att det går att googla sig fram till olika lösningar, men den lättaste är ju att göra hålen lite större i ritningen...
en googling på "3d print holes too small" ger 1.7 mille träffar så vi är inte ensamma...
om du läser instructions på denna kanske du kan komma närmre en lösning, skall nog själv göra något liknande när min fungerar igen! =)
http://www.thingiverse.com/thing:342198
EDIT: börjat rita en ny Z släde, vad tror ni om designen?
Öppen för förslag och synpunkter! (tanken är ju att den skall ersätta aluplattan, inte klar ännu, fäste för stoppskruven skall dit också...
