Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Bara en allmän heads-up, det finns en ny "stable" av slic3r ute, 1.1.5
http://slic3r.org/releases/1.1.5
igår stötte jag på en bugg som ni kanske kan förklara för mig, min kunskap i stepper motorer är ganska begränsad...
Jag tror det beror på att jag fick till lite galna inställningar, för efter en "format K8200" funkade allt fint igen...
när motorn backar bara låter den och står still (riktigt skriker) men framåt funkar den bra... skall nämna att detta är retract under skrift som inte funkar (en funktion skrivaren kör väldigt fort) och det uppstod efter att jag markant ökade steps per mm på extrudern (till mina nya kugghjul)
jag gissar på att det går för fort för att den skall fatta? eller vad tror ni, förekommer en 0:02 och nästa 0:19 i filmen...
skall nämna att jag provade flera motorer och drivteg, alla visade samma "bugg"
form futtura har 25% på sortimentet, kan kanske vara intressant för en del. Koden är "A N N S - F F T" men kom ihåg att ta bort blankstegen!!
glömde skriva att det tar slut 4/7 redan!!
Jag tackar också för tippset, samma pengar här
Jag har ju ett Kossel-kit på väg hem nu. Hoppas man får maskinen innan semester börjar om 1,5 vecka.
Idag kom, hoppas jag, lösningen på att jag inte får vit PLA att fästa. Jag beställde två BuildTak (http://buildtak.eu/).
Nu är ju bara grejen att få tid att testa också. Jag ska gifta mig om en och en halv vecka så det är lite att stå i.
Tårtdekorationer har jag hunnit skriva ut i alla fall. I vitt till och med! Men inte utan släpp, och inte förens åttonde försöket, per modell!
Idag har man fått lära sig en del...
Satt vid datorn och surfade, skrivaren står bredvid mig med ett 13 timmars projekt. Plötsligt bara stannar den, där står den, plockar snabbt upp repetier och ser "disconnected". Varför? ingen aning...
Kollar snabbt över kablage, inget fel... Ansluter igen och den gnäller inte mer än vanligt...
Jahopp, nu då? Googlar lite snabbt och hittar "leta upp var i koden den är och radera allt innan sedan bara starta" ja, men det hade ju inte funkat, då nozzlen praktiskt taget va tom (gigantisk klump på delen). funderar snabbt, börjar mata in gkod manuellt (G28, M190 S50, M109 S190, G1 E10 F400) altså, "home all, värm bedd och värm nozzle" sedan körde jag "G1 E10 F40" (prime nozzle) tills det fa full mumma... men hade jag bara tryckt på starta där så hade den ju börjat på "Z0" vilket hade varit förödande, så letade som fan i gkoden tills jag hittade föregående Z. matade in den manuellt och tryckte kör!
Det funkade faktiskt ganska bra, första försöket blev skit, men efter lite pillande fick jag till det! så det går att fortsätta en utskrift som laggt av...
Dock så fick jag lära mig att clipsen jag hittade på thingverse inte va något vidare, för jag råkade flytta speglen lite när jag skar bort klumpen, så den alignade inte riktigt...
Nästa sak jag lärde mig i samma veva va riktigt nyttig kunskap! om man råkar sitta vid skrivaren och den av någon anledning får en förskjutning så kan man trycka på "pause job" sedan trycka på "home X" och sedan "home Z" i "manual controll" och sedan trycka på continue så fortsätter den på rätt plats igen... Dock så är det väl sällan som man har turen att direkt upptäcka förskjutningar...
Xoffis: Min rostock-printer hänger sig om jag tänder bordslampan på arbetsbänken.
Verkar som lampan genererar någon slags strömspik ut i elnätet vilket får arduinon att reset:a.
Använd en kort USB-sladdXoffis skrev:Plötsligt bara stannar den, där står den, plockar snabbt upp repetier och ser "disconnected". Varför?
Stoppa inte in eller ta ut andra USB-enheter medans du skriver ut
Starta om Repetier inför varje ny utskrift
Använd ferritkärnan på nätsladden (inkluderad)
Tänd och släck inga lampor i närheten
Använd helst inte datorn medans skrivaren arbetar.
Så gör jag
Fick en flashback till när jag var liten och skaffade min första brännare.
Då var det ju liknande när man brände skivor; använd inte datorn, hoppa inte i golvet mm.
Fast sedan jag monterade den lilla grunkan som rekomenderades tidigare i tråden har jag inte haft några problem alls med störningar, jag kan tända och släcka som jag vill, kopplar in USB prylar som jag vill, tillåmed kopplar in och ur datorn från laddning utan störningar, och den används som vanligt (spelar dock inga spel samtidigt)...
Min ferritkärna satt redan fast monterad på min adapter...?
det ända som man kan märka är att skrivaren pausar ifall man gör något väldigt tungt på datorn samtidigt, men den återgår alltid utan problem eller att man måste göra något...
Vad jag har upptäckt nu senare är däremot att jag har något slags glapp i anslutningen till NTC på bedden, den hoppar mellan allt från inställd temp till hälften till noll osv, så troligtvis något där som fick den att avbryta... skall kollas upp senare...
ja! lol, brännare kommer jag också ihåg! det va ju hämskt!
Då jag hade min på matbordet funkade allt fint. Då jag senare flyttade den till mitt datorrum så började det konstra, och jag köpte en uttagslimpa med överspänningsskydd och en ups med överspänningsskydd också. Det hjälpte inte! Så jag har köpt extraburken och kör maskinen på SD kort och har maskinen på matbordet när jag kör den.
Ja, det verkar vara väldigt varierande vilka problem man har!
Som sagt, jag kan göra lite vad som numera, har tillåmed en väldigt lång usbkabel av vad jag misstänker dålig kvalitet ringlandes runt massa skit, och skrivaren har stått här i flera dagar utan problem förutom just det idag...
på tal om denna, var kan man hitta en USB av lite bättre kvallisort? kjell verkar inte ha några...
Något jag däremot tidigare nämnt i tråden (dock utan svar) va en fråga om man inte kan montera ett LC filter på ingången? har redan planer på att sätta en gigantisk konding över ingången, men inte blivit av ännu, men tänkte mig runt 2200uF (25V) som jag har liggandes...
något annat man hade kunnat prova vore ju att löda om matningen så arduinot får sin ström från USB kablen istället för resten... men jag vet inte alls hur mycket själva arduinot tar i ström...
USB och störningar - Det är en enorm skillnad på USB kablar, använder själv dubbelskärmad - detta eliminerade mina problem helt.
Nu åker lödkolv, nätaggregat etc på/av utan att det stör printning. Ett exempel är
http://www.ljudfokus.se/produkt/supra-u ... rmad/5849/.
Värt att testa innan större investeringar, köp av UPS etc.
