Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
stenD
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av stenD »
:tumupp:
Vejbymats
Inlägg av Vejbymats »
Bra ide!
Men behövs bottnen?
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
nu när du säger det, nej, det gör den ju inte! =) men som den är nu så passar den ju kanske andra saker också =)
Vejbymats
Den ska provas snart! Med botten... :-)
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
aningen förminskade dovetails på denna, dock inte provat att skriva ut själv ännu...
http://www.xoffart.se/3dp/plastcitron/plastcitron2.stl
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
tillbaka till skrivaren...
jag rev bort min spegel häromdagen då den va lite för liten för clips och min tejpning (vad trodde jag?) va inte helt 100, så har kört vanilla bedden de senaste dagarna och slitit mitt hår då skiten aldrig fastnar!
folk rekomenderar att slipa vanilla bedden så det fastnar bättre, men jag har inte velat slipa bedden då det kan bli framtida problem för min del (kör ju kopparpasta till spegel för värmedelning, och ifall jag slipar bedden idag kömmer jag aldrig att få den ren igen med koppar pasta vilket jag vill undvika...)
Men idag kom ett genombrott!
Jag är inte feg för att testa saker och idag när jag va ute i verkstaden för att hämta en sak såg jag något jag spärrade upp ögonen för! Skyddsfilm för fordon!
sagt och gjort, på med skyddsfilm, slipade skyddsfilmen med 180 papp (det låg framme) och j*vlar vad det sitter nu! det sitter lite för hårt så min första film fick jag riva bort för att få med mig delen, hade nog gått att återvinna då tejpen fortfarande va duktigt klibbig, nu håller min andra utskrift på nästa film på, så kan återkomma med knep (om jag kommer på några) senare...
men det är ett tips iaf, speciellt då plasten i filmen är tillräckligt hård för att slipas...
och även om man har en "hyffsat" fungerande bedd kan det ju vara ett tips ifall man skall skriva ut något som har svårt för att sitta...
90:- för 30x120cm http://www.biltema.se/sv/Bil---MC/Bil-t ... ilm-33584/
EDIT: skall prova utan att slipa sen också, den kanske är nästan lika bra då?
Kulla
Inlägg av Kulla »
Vejbymats skrev:
Kulla skrev:Jag är riktig nöjd med min E3D-V6 uppgradering, utskrifter går inte att jämföras med de före.
Det låter bra! :)
Använder du befintlig värmare och ntc?
Nej, jag kör deras, allt funkar prima även på 15V :)
Vejbymats
Ok, tack för info.
ralfsel
Inlägg av ralfsel »
Aha, nu ser det ut som att jag löst mitt problem med att printa vit PLA.
Tyckte den rök ovanligt myket.
kollade rullen, och visst, det är inte alls PLA, det är ABS.
jag beställde den på Conrad.se, och i leveransbekräftelsen står det PLA. Dom har helt enkelt skickat fel rulle! :humm:
Ibland är felen enklare än man tror :humm: dags att provprinta, nu med ABS-inställningar!
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
Har suttit vid ritbordet större delen av dagen, ritar på en ny upphägning till ena änden av X...
Men vad tycks? kan det vara något att fortsätta rita på?
Btw så har jag update på skydsfilmen jag testade med igår, man skall inte slipa den! det verkar som att filmen har en smältpunkt endast något 10tal grader över 190° vilket gör att delarna fastnar nått superbt på filmen! så kommer nog köra med filmen även på ev. spegel i framtiden...
Virror
Inlägg av Virror »
Snyggt! Antar att du menar y-axeln (den övre). Har inte bytt den än så är intresserad av bra lösningar där : )
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
Det är väl X? den stora släden, denna delen skall ju ersätta alla plastdelar som sitter i främre änden av X de små hålen uppe är ju till Y-stängerna, de stora hålen till lagerna på X...
har idér på Y också, så det kanske kommer =)
Virror
Inlägg av Virror »
Är det av någon speciell anledning du vill byta ut detaljerna där?
Tycker det fungerar bra hos mig iaf. En sak som jag noterar är att du inte planerar att lagra upp fästet för ena y-hjulet? Eller kommer du att köra på en liknande lösning som var innan med att remmen ligger direkt mot ett kullager? Finns visst vissa fördelar att ha riktiga hjul på båda sidor, kommer inte ihåg men har för mig att det var nått med vibrationer eller nått.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Kan tänka mig att tänderna på remmen kan flexa lite eftersom anläggningsytan mot hjulet blir mindre.
Xoffis
Inlägg av Xoffis »
Jag trivs inte riktigt med att konstruktionen sviktar ganska mycket när man lägger endast lite vikt på bedden, googlar man lite ser man flera som stagat upp X med aluminiumprofiler på undersidan så den håller sig riktigt rak tänkte att mina fästen skulle vara en bit mot perfektion...
men all input är bra! =)
denna första ritning bygger på att man skall kunna använda sina orginaldelar, får jag denna att funka bra kommer jag att rita om den för riktiga släprullar (min GT2 uppgradering ligger i ett paket någonstans i logistikrymden så har själv bara original änsålänge)
