Om man inte tar av sig byxorna, för då kommer den fram......,tecno skrev:hur man än vänder sig så har man rumpan bak.
Ett litet svarvbygge
- blackadder
Re: Ett litet svarvbygge
Med 24timmars epoxy där du värmer A o B separat borde du väl ha tid nog
Sen skadar det väl inte att ha en värmekur att härda allt i oxo.
Värma epoxyn har jag redan provat det gör den extra blaskig och fin om det gör så mycket åt härdtiden  vet jag inte den anges till mellan 24-48 timmar så det har inte varit nått problem hittils.
Ska testa vakuum+värme+vibrera om ett par dagar få se vad som händer.
Ny form på limning ska sen lackas och sen är det bara hoppas att den är vakuum tät.
Gjutkammare, en puff från en byggvärmare så är tempen uppe i 30' hoppas den är jämn också.
Jag har svårt att få den nya formen tät, den är gjord av spånskiva som är lackad 2ggr invändigt kanterna har jag limmat igen men sidorna är dom ej täta? Alltså obearbetad spånskiva ytskicktet som är tätare med lim/vax ?
Liten update. Efter att ha lackat, limmat och kladdat gjutformen ett par hundra ggr utan att den blev helt tät så tröttnade jag lite lätt...
Som tur var hälde jag i den här innan jag gick loss på formen
Ungefär samma resultat som tidigare .
Det var hög tid att pensionera min gamla planskiva så en ny har skaffats och ett nytt ställ har smällts ihop.
Nu är det dags att börja göra huset till spindeln.
Dagens, imorrn blir det nog svetsning av delarna.
[attachment=-1]IMG_20140812_122201.jpg[/attachment]
Tänker du på planskivan nu? Jag gav runt 4-5000kr för den, som hittat.
Dagens, blev en lite glipa men den syns nog inte på bilden.
[attachment=-1]IMG_20140813_122141.jpg[/attachment]
Tack, vi får väll se hur bra det blir i slutändan.
Helgens, spacklad träplugg så det blir ett hål för axeln efter gjutning.
[attachment=-1]IMG_20140817_200517.jpg[/attachment]
Plåt som motorn + nån givare skruvas i, blev endel hål
 gäller bara att få allt tätt.
[attachment=-1]IMG_20140816_174527.jpg[/attachment]
 gäller bara att få allt tätt.[attachment=-1]IMG_20140816_174527.jpg[/attachment]
