Hur kopplar man drivspänning till op-amp?
Har googlat och sökt för att hitta hur man kopplar för att få plus och minus spänning. Man har två "vanliga" nätaggragat som man kopplar ihop på ett sätt jag inte kommer ihåg och vet knappt vad det kallas så därför är det svårt att söka ibland trådarna på forumet.
Någon som vet?
Någon som vet?
Anledning: var: Drivspänning till op
Re: Hur kopplar man drivspänning till op-amp?
Ett enkelt sätt är att koppla två 9V batterier (+)--batteri--(-)--(+)--batteri--(-). Mitten mellan batterierna kopplas till op-ampens "GND" eller jord. Medan det översta batteriet (+) går till op-amp (+) och motsvarande för batteri nr2 (-) till op-amp (-).
(skulle behövt en javascript driven sketchprogram här..)
Antingen det eller något som genererar negativ spänning, t.ex. ICL7660.
Eller så har man en trafo med mittuttag och kopplar likriktarna erfoderligt.
Hej,
Det beror lite på vad du ska göre med opampen.
Opampen har bara plus och minus och kan drivas med en (1) strömkälla, batteri eller likande.
Men din krets kan behöva (eller inte behöva) en mittpunkt ("jord") också.
Det låter som att du skulle behöva en grundkurs i ellära från noll.
Men tala om vad du ska ha opampen till så kanske du kan få bättre hjälp.
Tack PaNiC och blueint för era svar.=) Blueints svar är det jag sökte, så kopplade vi när jag läste elektronik men hittade inte kopplingsförfarande i pärmarna och anteckningarna. Men nu vet jag och kan slippa "stockholms kopplingen"..
Vad är "stockholms kopplingen" ?
Mitt förslag fungerar för en "vanlig" op-amp. Men batterier varar inte för evigt. Det blir omständigt i längden.
En bättre lösning är t.ex en 7809 + 7909 med låtsas jord i mitten som här:
https://www.circuit-projects.com/cimg/symmetric_power_supply_for_op-amp_applications_thumb.gif[/img]
(behöver matas med minst 20 V DC och använda kondensatorer för stabilisering)
Lämpliga sökord:
* Dual power supply
* Symmetric power
* 7809 7909
* op-amp power supply
Ett tips är också att skriva ut vilken op-amp det gäller då spänningsområde och strömåtgång skiljer sig åt.
Lämpliga sökord:
* Dual power supply
* Symmetric power
* 7809 7909
Jag ska bara labba lite till att börja med, så inget är kritiskt. Så det blir senare jag bygger någon ordentligare drivning. Har pysslat mest med rörbygge (ej rörmokare
) Så det är dags att friska upp kunskaperna beträffande det lite mer moderna.
Tänker labba med delningsfilter då jag ska dela upp subbasens frekvens i två eller flera områden, lägsta frekvensen ska 18" ha och den övre av basfrekvensen får den befintliga subben. Paralellt med subbarna funderar jag på att att ha shakers i soffan..
Får se hur det blir men tanken finns där..
Vidare var det den där stockholmskopplingen.... total kortis..
- prototypen
blueint skrev:Vad är "stockholms kopplingen" ?
Lämpliga sökord:
* Dual power supply
* Symmetric power
* 7809 7909
"Låtsasjord"?? Använda kondensatorer för stabilisering?
Den ritningen beskriver väl den bästa och smartaste lösningen.
Det går att skapa en virtuell jord med en OP, det är väl lite mer åt låtsasjord hållet.
Protte
