Utsug laserskärare
Utsug laserskärare
Ni på forumet med laserskärare, vad har ni för fläkt och luftfilter/rening till era maskiner?
Finns det generella data vad gäller luftmängd och filter att använda?
Många kanske bara trycker ut luften utomhus, men i detta fall ska luften ut i ventilationssystemet (som har återvinning av värmen som i sin tur gör att luften läcker något tillbaka).
Re: Utsug laserskärare
Det är väl viktigare med egen hälsa än några spillda kronor i uppvärmning?
Det är i detta fall rent fysiskt svårt att få ut luften en annan väg (källarlokal med metertjocka stenväggar), så att koppla förbi är inte ett alternativ blueint.
Jag har ingen aning om vad som krävs, men här är lite alternativ:
http://www.verktygsproffsen.se/kategori/Luftrenare
http://www.klaravik.se/auction/product/ ... ljoburken/
http://www.swedendro-tools.se/stationar ... =produkter
http://www.ventbutiken.se/luftrenare-fo ... enare-a600
(Mest för att spara länkarna)
Ja, precis.
Ventilationen är dedikerad, men återvinnaren trycker tillbaka några % av luften tillbaka till lokalen.
Och även om vi kan få utsugen att fungera så behövs det ändå någon typ av rening innan så inte rören blir fyllda med sot. Även risk att det luktar för de som bor närmast utblåset.
- tecno
- Skype: tecnobs
Ja du, det bådar inte gott dvs du måste se till att du filterar annars lär du få fan för det.
Därför jag frågar här.
Nu blir det rök i lokalen, men inga grannar verkar störas.
Funderar själv på att bygga denna även om jag har en kanal i skorstenen som jag använder nu: http://www.instructables.com/id/Build-a ... extractor/
/// Marcus
/// Marcus
- hcb
- Moderator
- Skype: hcbecker
Utan att veta något om ämnet skulle jag tro att ett kolfilter kommer att ta merparten av ev. hälsofarliga saker.
Jag köpte ju en utsug tillsammans med min laser. Efter mycket letande och jämförande så blev det en BOFA: http://www.bofa.co.uk/productDetails.asp?pid=112
Jag kollade allt som gick att kolla när det kom till detta. Inköpspris kontra filterpriser mm mm... Det fanns andra alternativ som var billigare att köpa, men i långa loppet så blev dom dyra i drift. Denna maskinen rengör luften så bra att den kan stå i ett renrum där människor har dräkter på sig för att inte skräpa ner med sina hudflagor...
Tillägg:
Det går inte att bara ha ett kolfilter, det måste vara någon form av förfilter.
Tillägg:
GeekJoan: Vad kostar en sån?
edit: Hittade pris på ca 35 000:-. Lite saftigt för oss.
på http://fslaser.com/products/lasers/hobb ... s/newhobby skriver de såhär i inforutan för det lilla kolfiltret +HEPA air purifier som de säljer:
When you laser materials like wood or plastic, the material is vaporized and turns to smoke. You need to vent this smoke out of the machine. The 4th gen hobby laser comes with a small exhaust fan that pulls smoke out. We strongly recommend you vent this outside. Most customers use a 4" dryer vent mounted in the wall or duck tape a dryer vent outlet to a piece of cardboard then to a window. A filter is needed if you plan on engraving/cutting without venting outside like in a conventional hall or mall. However, filters have consumable parts that would make them more expensive than venting outside and we recommend them to be used only if venting outside is not at all possible. The carbon filters FSL sells are made by Purex which is the one of the largest purifier companies in the world. These are more expensive than cheaper imported filters but FSL wants to ensure a high quality product when the quality of air coming out of the product is important and maybe subject to some environmental regulations. The small purifier is only good enough to do small wood and leather. If you do most acrylic jobs or plan to run this machine more than 2hrs at a time, we strongly recommend you get the large carbon filter instead of the small one (search carbon filters to see our two models).
Jag som ska köpa en lasermaskin och bor i lägenhet måste lösa detta jag med. Har ingen ventilation direkt utåt så det lutar åt en kraftig fläkt och ett antal filter samt slang ut på inglasade balkongen. Ser inte att det skulle gå på något annat vis. måste ju bli av med röken innan den blåses ut, annars lär grannarna inte bli glada. Skulle ni inte kunna göra en adapter till en sån fläktkanalsslang och göra ett hål i ytterdörren och en lucka med lås som öppnas innifrån vid användning utav lasern? Visst det blir en lång slang om ni inte flyttar lasern så den står närmare ytterdörren eller om ni har en servicedörr (kommer inte ihåg)
Genom ytterdörren är nog en dålig idé, rakt ut i ansiktet på dom som går på trottoaren och dessutom är det väldigt långt mellan dörr och bra ställe att ha lasern på
(och har man filtrerat det bra nog så att det skulle fungera utan att orsaka problem så kan vi lika gärna ta det ventilationsvägen)
Hmm... säger inte att det är bra men hur ser det ut om du kör ner det i avloppet?
(finns säkert en massa åsikter om varför inte det är bra, men det tar jag
