Kontakt till LCD display
sir88alex
Inlägg av sir88alex »
En mycket snabb fråga. Vad heter kontakterna som man använder till dessa displayer?
http://www.ebay.com/itm/2-8-TFT-LCD-Mod ... 27d7cebf99
svanted
Re: Kontakt till LCD display
Inlägg av svanted »
om det är en 40pin
fpc flat cable socket connector 0.5mm 40p
Swech
Inlägg av Swech »
Det är inte riktigt rätt att svara så generellt.
Delningen varierar från olika displayer och likaså poltalet.
Den i länken är 37 polig och av en sådan modell som man skall löda
fast direkt på kretskortet. Den är inte tillräckligt styv för att få in i en kontakt
Swech
sir88alex
Tack för svaren. Hmm letar nog efter en display som är tillräckligt styv för att få in i en kontakt. Hur är tanken att man ska löda den?
Swech
Inlägg av Swech »
Tanken är att man har ett motsvarande kontaktmönster på kretskortet
som flatkabeln lödas fast i.
Kikar du noga på bilden så ser du ett hål på varje pinne .
Där kan tennet ta sig ned inunder då man löder
Sedan skall man också tänka på att olika displayer har olika pin
konfigurationer även om de är på 320 x 240 pixlar
Swech
sir88alex
Tack för dina svar!
