Projekt vintercykeln
PeterH
Re: Projekt vintercykeln
Inlägg av PeterH »
rysshack.se
Inlägg av rysshack.se »
222mm i diameter är rätt fett ändå. Svårt att förklara för farbror blå att den bara är på 250w.... ;-)
Kanske en snyggt utskriven metalletikett som klistras på baksidan motorn, över befintliga etiketten skulle göra susen ;)
Säg kan du säga att det är en gammal tvättmaskinsmotor eller vad som helst. Polisens kunskap inom området är strängt begränsad.
Sedan en controller med två lägen, ett för allmän väg och ett för inhägnat område
Gör du controllern själv, så kan du göra det mer eller mindre omöjligt att byta läge för alla andra förutom dig själv som känner till hur man gör.
Fast det är klart, kommer du susande fram genom stan i 70 blås framför polisen är det nog svårt att övertyga dem om att du bara är duktig på att trampa.
Dessutom kanske det inte är någon jättebra idé heller, då hjul och bromsar för cyklar vanligen inte är dimensionerade för de hastigheterna eller den energimängd som blir när man bromsar från så höga hastigheter.
walle87
Inlägg av walle87 »
Jo jag tänkte köra på gamla motorcontrollern och den har ett lagligt läge och ett lite mindre lagligt läge för inhägnat område ;-)
Hittade denna motor http://www.robotmarketplace.com/products/0-F30-400.html Det tråkiga är att den bara är på 24v men annars uppfyller den alla minna krav :-)
walle87
Inlägg av walle87 »
Efter mycket nojande till höger och vänster kom jag fram till att jag fortsätter köra på den borstade kinamotorn. Dock så tar jag och uppgraderar drivlinan. Istället för att motorn driver direkt på bakhjulet så monterar jag det framför tramporna och använder cykelns "växellåda" för att växla ner i de brantare backarna och på så vis få mer moment och mindre värme i motorn :-)
Diverse frihjul och tillbehör inhandlades på http://www.sickbikeparts.com/catalog/index.php?cPath=21
Efter att allt var monterat upptäckte jag att man med lätthet kan montera två motorer under ramen.... ;-)
walle87
Inlägg av walle87 »
VAd tror ni om denna ide som PAS controller? Lagligt?
Armen/slirkopplingen trycker på microbrytaren vid trampning. Microbrytaren är kopplade till huvudreläet. Trampa och det går att gasa :-)
Sverige
Inlägg av Sverige »
Alltid kul med hemmabyggen. :tumupp:
Kunde inte se (tub)klippen...
walle87
Inlägg av walle87 »
Tyckte att högen med brunna motorer på hyllan började bli onödigt stor. Så köpte lite tråd och lindade om motorerna. Tog en dag per motor men det funkar :)
Före. Lätt brunnen motor:
Ont i fingrarana fick man. 30m koppartråd
Klart. Och till min stora förvåning fungerade den. Lite lätt obalans men det fixar man med lite epoxy
walle87
Inlägg av walle87 »
Sådär jah. Nu blir det nog ett jäkla tryck i maskineriet. Lär man komma tillbaka till problemet med brända MOSFETs igen :-D
