Kontaktlös touchströmbrytarmatris
(Eeeh, ibland blir det lite för mycket ihopskrivning för att det ska vara helt bra i svenska språket. :-)
Hursomhelt så funderar jag lite på olika metoder att upptäcka att man satt ett finger på en viss punkt på en tunn plexi- eller glasskiva.
Jag har ett projekt på gång där jag skulle behöva kunna upptäcka vart man pekar på en 10x10 matris. I det här fallet duger det inte med strömbrytare eftersom jag behöver ha det transparent så man kan se vad som är bakom.
Om man tar en matris med tunna koppartrådar och lägger på en fyrkantsvåg på en av dom 10 X-ledningarna och sedan läser av signalstyrkan på Y-ledingarna så kanske man kan få en ökad överhörning när man satt sitt feta finger prexis i närheten av en korsning. Nackdelen med detta är att det redan är en del störningar i närheten så s/n-förhållandet kanske kommer att bli aldeles för lågt.
Tror ni att detta skulle kunna fungera eller har ni nån bättre ide?
Har funderat på lysdiod/reflexdetektor under glaset, men då blir tyvärr "kontaktpunkten" förmycket förskjutet i förhållande med det dom finns under.
En ljus-grid utanför (typ HP150's gamla touchskärm från 1983) skulle nog fungera fint i många fall, men jag vill ha en helt slät ovansida.
Som upplysning kan jag säga att jag ska ha det till ett nixie-sudoku i första hand, men får jag fram en lösning som fungerar bra kan jag applicara det på deiverse saker.
Det blir mycket lödning iallfall. 891 sladdar bara från rören
Men i övrigt räcker det med en vanlig uC typ en billigg mega88 och en litet 64-256 kbits seriellt minne för att lagra "borden" i - om man nu inte implementerar en bord-generator i direkt i koden, men algoritmerna jag tittat på är rätt stackkrävande...
Sedan är det mest fråga om ett halvdussin latchar och dryga dussinet med KM155ID1/74141'or.
Easy as pie ;-)
Edit: Vaffan är ett dyssnin???
Easy as pie ;-)
cyr: Mmm, en god tanke. Ska ta och titta på några sådana och se hur pass känsliga dom är för fysikskt våld och smuts. Det kanske fungerar fint. Men jag skulle nog föredra att ha den skyddad under glas eller plexi.
Storleken blir 22x22 cm aktiv yta, hoppas att inte sensorn kommer att kosta mer än resten av prylarna :-)
- JimmyAndersson
En idé:
Borra två *små* hål (rakt igenom) plexiglaset/glaset vid varje tryckställe. I dessa hål drar man upp *små* metallpinnar, inte så att de sticker upp utan snarare har samma höjd som plexiglaset. Sedan kollar man var det är kontakt när man sätter fingret mot dem.
Skulle det fungera i ditt fall?
