Lågbudget vref
Lågbudget vref
Har en applikation som igentligen behöver en referensspänning då den matas från USB och den spänningen är inte så superstabil.
Vill inte lägga massa pengar på en dyr spänningsrefferens som ändock ej kommer va det värdet jag önskar. Nu har jag sådan tur att jag kan kalibrera bygget.
Så jag funderar på x antal dioder i serie och ett motstånd. Sedan tar jag min vref mellan diod och motstånd.
Min vref bör då vara exakt samma hela tiden, dock ej exakt den beräknade då framspänningsfallet i dioden ej är exakt gämförs en riktig vref ic för x antal hundra.
Mig spelar det ingen roll om det är 3.25564 volt eller 3.4453 bara det är det hela tiden oavsett matningen. Jag kan som sagt kalibrera, men vill inte göra det mer än 1 gång.
Tänker jag rätt?
Hur är det med en 7805a. Lämnar de alltid tex 5.0657v ut oavsett inspänningen . Om den är inom toleransen samt lasten är samma alltid? Men de har en tolerans på x antal %.
Dens toleranfel är dock alltid samma?
Har ingen multimeter av klass nog att testa
Tänker jag rätt?
- Klas-Kenny
Re: Lågbudget vref
Bara dioder lär knappast bli bra om du vill ha det stabilt.
Vid varierande inspänning kommer du få varierande ström genom dioderna, och framspänningen för en diod varierar lite med strömmen, särskilt vid låga strömmar. Samt att dioders framspänning är väldigt beroende av temperatur, så vid temperaturförändringar kommer din spänning att förändras.
Men som sodjan säger, det finns billiga spänningsreferenser om man inte har extrema krav.
Sannolikt kommer det oavsett vilka krav du har bli billigare och enklare att köpa en "färdig", för har du höga krav kommer din egen konstruktion ändå att bli dyr.
Re: Lågbudget vref
Dock skall man se upp, en del av de kretsar som kallas spänningsreferens funkar bättre som temperaturgivare
än som spänningsreferens.
Re: Lågbudget vref
Tanken var att ligga kanske runt 15 mA med varierande matning på 5% hoppades jag på att den skillnaden i ström skulle resultera i princip nästan exakt samma framspänningsfall då jag hade för mig det är stabilt utom vid närheten av min Max ström
Re: Lågbudget vref
Är det samma projekt som du skrev om i en annan tråd där du tänkte använda inbyggda referensen?
Tror det blir svårt att göra en diskret vref som är stabilare än processorns inbyggda. Bara dioder går inte alls, som sagt, då de varierar mycket med temperatur, även om strömmen är konstant.
Inom vilket område varierar spänningen?
Du kan nog få bättre resultat av en billig Vref om du sätter en zener samt lågpassfilter innan. Om du värmer Vref till en stadig temp kan du få bort temperaturvariationen. Dock kostar ju dessa extra komponenter också, och jag vet inte om du är ute efter att spara hundralappar eller ören.
Re: Lågbudget vref
Dioder verkar inte så framkomligt då temperaturen stökar så mycket.
Ja det är till samma enhet jag haft någon tråd om förut där jag använder intern vref i uC
Ville egentligen bara kolla om det är den som stökar då jag får olika värden från adcn när jag kopplar in den i olika datorers USB
Dock kanske jag kan testa detta då jag kommer ha 0 i temperaturskillnad när jag labbar. Bara för att se om vref på uCn är boven i det hela.
Eller inhandla en 73-879-36 för testens skull, kan gå ifrån 2.8V vref under testning.
Re: Lågbudget vref
> ...då jag får olika värden från adcn när jag kopplar in den i olika datorers USB
Hur olika?
Hur olika?
Re: Lågbudget vref
Här är den gamla tråden:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... 0#p1042360
Re: Lågbudget vref
OK. Det minns jag. Det var ju väldigt små skillnader (typ 0.1%) det
handlade om. Det lär man inte uppnå med ett par standarddioder.
Re: Lågbudget vref
Hade en färdig simulering i LTSpice för ungefär samma sak så kan lika gärna visa den:
Spänningsfallet över dioderna vid ungefär 12-15mA, mätt vid inspänning på 4.75V, 5V och 5.25V (+/-5%) samt temperaturen 20, 25 och 30 grader. Som du ser skiftar spänningen tämligen mycket, och en simulering är ju alltid en simulering och trots att det ibland kan vara nära sanningen är det nog åt det bättre hållet här jämfört med sanningen.
Ska du ha en spänningsreferens som visar "exakt" rätt spänning efter din kalibrering oavsett inspänning, temperatur och tid blir det till att slanta upp lite mer än vad några dioder kostar.
Re: Lågbudget vref
testade bara för skojs skull med dioder som enligt antaganden ej skulle fungera ej fungerade. Skall testa med en 0.05% vref.
Min koppling:
12V AC/DC > 7808 som matar en lastcell samt en INA128, INA128 matas med 8V för att endast använda den linjära delen av den, den är ej rail to tail.
USB matar uC via en 3.3vreg på uC kortet (teensy3.0)
INA128 -> analog in på uC
Spottar ut adc värdet på via USB CDC till min PC över samma usb kabel som driver uC.
vid last x får jag ett adc värde på tex 10601
vid samma last men kopplat till min laptop får jag 10610
Drar jag ur strömförsörjningen till min laptop får jag 10618
det pendlar ett ental upp och ner lite då jag använder alla 16bitar på adc:n med en simpel avg funktion över 1000+ mätningar.
Detta är inget problem egentligen då det rör sig om typ 5-10 gram på 20kilo, ett A4 väger 5 gram.
bara ren nyfikenhet vad det är som får sådan påverkan.
Min koppling:
Re: Lågbudget vref
Testa den här i LTSpice ska du se att den ändrar sig väldigt lite
vid varierad temp. Utgången på emittern kan du spänningsdela
om du vill och då blir variationen än mindre.
