Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
dbostream
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Inlägg av dbostream »
Någon som kan rekommendera en höjd på en fjäder som fungerar bra till den korta versionen av detta fäste?
http://www.thingiverse.com/thing:235494
drh
Inlägg av drh »
Nu är vi på G igen :)
Passade på att isolera
Och att sätta på kontakter för att lättare kunna plocka isär
Nu kör vi!!
drh
Inlägg av drh »
Nu går den för fullt igen :)
phixius
Inlägg av phixius »
dbostream skrev:Någon som kan rekommendera en höjd på en fjäder som fungerar bra till den korta versionen av detta fäste?
Jag köpte en enkel tryckfjäder på Järnia som man själv klippte. Det du ska tänka på (som jag gjorde fel) var att jag tryckte ihop för mycket fjäder inne i den, det resulterade i så hög friktion att den inte gick att rubba. Så jag testade mig fram och klippte av mer och mer av fjädern tills jag tyckte den satt fast lagom mycket :) Funkade skitbra förövrigt på min skrivare. Denna plus det popluära motormountet och en egendesignad kullagerhållare i toppen som är 1-2 mm närmare skrivaren gjorde att jag fick bort mycker ränder på utskrifterna ;)
dbostream
Tack för tipset, man borde alltså kunna känna om man roterar motorn för hand om fjädern orsakar för mycket friktion? Farsan hade en fjäder som passade men den är för lång så jag behöver kapa den en aning.
XorXaX
Inlägg av XorXaX »
jihe:
Skrev ut i lördags, men har inte fått tummen ur förens idag att skriva resultatet.
Här är en bild på den med 0,5mm väggar:
Jag tycker den blev bäst. Det går att dra ut den till ca 15 mm varje sektion. men man får dra rätt hårt.
Jag trodde du tänkte göra bälgen med trekantiga sektioner, och inte raka som du gjorde nu. Det största problemet
med den här tycker jag var att det är för tätt mellan sektionerna, så man får skära loss alla från varandra, det
motverkar ju å andra sidan en del överhäng i övergången mellan sektionerna (det verkar hålla väldigt bra i alla fall).
Får du till någon bra fästanordning i båda ändarna på bälgen så skulle jag säga att den här konstruktionen fungerar bra.
jihe
Inlägg av jihe »
Coolt! Huvudsyftet med övningen var ju att utröna om det går att skriva ut, modellen i sig är ju bara ett snabbt uppkast. Det kan ju faktiskt finnas en poäng i att låta ytterkanterna mötas på riktigt "med flit" så att det blir som en helt sluten låda som man får skära upp.
Jag skall nog beställa en sån där rulle och testa lite. Tack för hjälpen!
OnlineOnline
drh
Inlägg av drh »
Jag var bara tvungen :)
Ryktet säger att iPhone 6 (5,5") kommer att se ut så här, 4,7"-varianten finns även att ladda hem
http://www.thingiverse.com/thing:325163
Kulla
Inlägg av Kulla »
Hahahaha, nice
dbostream
Fick hem lite PET idag, blir att testa till helgen.
Virror
Inlägg av Virror »
Väldigt trevlig film med lite tips och trix:
dbostream
Hur pass mycket värme tappar man i bädden genom att använda en spegel? Kommer knappt över 60 grader utan spegel.
Virror
Inlägg av Virror »
Borde inte tappa jättemycket men tar antagligen betydligt längre tid att värma upp dock?
lond
Inlägg av lond »
Har isolerat min bädd med wellpapp och alu-tejp. Förlorade ca 1cm i bygghöjd, men fick snabbare uppvärmning och kan värma upp till 90°c.
/// Marcus
dbostream
Det går inte många timmar mellan felen känns det som. Gick ifrån en utskrift och när jag kom tillbaka så kom det inte ut någon plast längre, det visade sig att hotenden hade sjunkit i temperatur till bara omkring 100 grader. Verkar vara något fel på den del som värmer eller lödningen för kortet matar ut 15 volt.
