Allmän tråd för Mendel90 (en RepRap-3D-skrivare)
LasseLucidor
Re: Allmän tråd för Mendel90 (en RepRap-3D-skrivare)
Diametern på rullarna är 20cm och bredden är 74mm.
/Lasse
/Lasse
Vill du ha parter från SolidWorks eller STL-filer?Klas-Kenny skrev:Nisse: Det får du gärna dela med dig av en ritning till!
Kör bara plast från Faberdashery, men det är ju rätt störande att behöva ha den lös.Och har ännu inte blivit färdig till att fixa en bra lösning.
Lösningen jag totat ihop är tänkt att skruvas fast på väggen. Det var faktiskt frun som tyckte det var bästa lösningen att skruva hållaren direkt på väggen vid skrivaren i vardagsrummet
- Klas-Kenny
Här kommer den som STL.
Hoppas det går att lista ut hur den är tänkt att fungera
10 st M4x20 med tillhörande muttrar och en M10x50 med mutter.
Kan lägga upp en bild på min när den är klar.
Här är en bild på min filamenthållare monterad på väggen i vardagsrummet bakom vår Mendel90.
Sådärja, så vart det tvärstopp i hela hotend
Några tips hur man rensar en J-head som är helt igenproppad med PLA?
När det blir stopp i min J-head brukar jag slå på värmen som vanligt, till typ 190-200 grader, stänga av skrivaren och ta bort värmeelementet och termistorn från munstycket och skruva loss det.
Sedan värmer jag på munstycket med en butangasbrännare tills allt där i antingen har smält och runnit ut eller brunnit upp. Kontrollerar att man kan se ljus genom munstycket och blåser för att få ut eventuellt sot. Innan den hinner svalna allt för mycket så skruvar jag tillbaka munstycket och sätter tillbaka värmeelementet och termistorn och startar skrivaren igen och värmer upp till arbetstemperatur och provar att mata ut tråd igen
Sedan jag skaffade en grej som jag låter tråden passera genom som tar bort damm och annat smuts ifrån tråden har jag fått avsevärt mycket mindre driftstopp. Förut blev det tvärstopp flera gånger i veckan, medan det kan gå flera månader utan problem nu.
Kruxet är att det är stopp hela vägen upp i peek-delen också :-/
En skumgummibit som tråden har jag, det var med i Nopeheads kit.
Smälter inte den plasten när du har gjort rent munstycket och drar igång värmen igen då?
Tyvärr gjorde den inte det
Fick montera ned hela hotend och bruka milt våld med borrmaskin för att få ren den. Men nu fungerar den igen.
Hur gör du när du tar bort resistorn och termistorn? På min J-head är de fastgjutna med något vitt hårt.
Resistorn har jag bara lindat lagom tjockt med aluminiumfolie runt så att den passar bra i hålet, och termistorn har jag bara stuckit in..
Sen har jag lindat några varv med kapton-tejp runt den svarta delen av hotend:en och termistorns kablar så att den inte ska kunna ramla ut ur sitt hål under drift.
Antagligen inte den bästa monteringen men det är hyfsat lätt att plocka isär allting när man behöver.
Aha, mitt J-head kom ihopbyggt.
Att tejpa runt den svarta delen innebär ju sämre kylning.
De rekommendationer jag sett är att isolera bara runt den nedre metalldelen för att den inte skall stråla värme till sin omgivning.
Kör numera med E3D-hotend och är nöjd. Har inte kört jättemycket med den men efter lite strul i början funkar den nu bra.
Har till och från brottats med att få utskriften att fastna på glaset
Har provat både det ena och det andra.
Till sist provade jag att diska glaset med varmt vatten och Yes diskmedel, torkade av med diskhanduken som hängde i köket. Och det fungerar varje gång!
Med E3D-hotend funkar inte orginal fläkthållare/kåpa. Hittade flera designer på nätet som jag provade, men var inte nöjd. Ritade en egen och provkör den nu.
Nu är jag riktigt nöjd med skrivaren. Allt jag skrivit ut senaste veckorna har blivit riktigt bra. Bara att värma bädden ordentligt och sedan köra igång. Har inte putsat glaset på två veckor heller, men alla utskrifter fastnar ändå.
Här är senaste utskriften
- Klas-Kenny
Var det den nya hotend'en som gjorde den stora skillnaden? Något mer särskilt du gjort med skrivaren?
