Variabelt nätaggregat [BILDER]
Dekor
Inlägg av Dekor »
Ok, har hållt på ganska mycket med lysdioder: blinkande, dimmrande, rinnande, studsande you name it, men mecka med batterier är ingen höjdare. Lösningen? Ett nätaggregat!
Men varför köpa ett färdigt? (köpte ett i byggsatsa så i princip var det väll färdigt) så jag sagt och gjort.
Köpte förövrigt det från Electrokit (artnr:12100809).
Köpte också panelinstrument och polskruvar så förhoppningsvis ser det inte allt för illa ut i slutändan.
Så nu till det roligaste bilderna!
Skissade upp en prototyp i kartong till att börja med.
Vill först och främst påpeka att jag inteär någon metallarbetare och kommer aldrig att bli.
MVH:Robert
Oblivion
Inlägg av Oblivion »
Ser bra ut tycker jag
Dekor
Inlägg av Dekor »
Tackar, vi får väll se hur det blir, inte riktigt klar ännu.
Orkade bara inte på skolan idag utan lödde ihop byggsatsen istället.
Bilder är obligatoriskt!
Hittade nå blyfritt lod i farsans gömmor, hur vanligt är sånt igentligen? många här som använder det?
Klassfest ikväll så på söndag följer fortsättningen.
MVH: Robert
Tekko
Inlägg av Tekko »
Pappaggregat ? :lol:
cosmox
Inlägg av cosmox »
Ser tjusigt ut!
Lycka till!
/Hampus
netrunner
Inlägg av netrunner »
Har du ett bocknings verktyg eller hur fick du hörnen så snygga?
Snygg låda och kitet ser ju bra ut. Blir lite sugen på att bygga en låda i papp i alla fall. Klart udda.
Skolan kan det vara bra att gå till i alla fall. Den varar inte för evigt och kan bli roligare efter ett tag när man kan välja skojiga saker.
Risken finns att man får ångra att man inte gick dit, senare i livet. Ångra det många gånger... :?
Dekor
Inlägg av Dekor »
Var på farsans jobb och byggde lådan där har de en kantbock+en massa annat skoj.
Fick veta att dom har stora CNC maskiner dock får man inte köra metall. Dom hade också en vattenjet (glasfiberlaminat only) men blev lite sugen på att göra en ritning på ett dator chassi från scratch och sen ha en av teknikerna att skriva ett program skulle kunna bli tufft men tungt chassi!
Tekko
Inlägg av Tekko »
En vattenjet maskin kan skära metall.
Dekor
Inlägg av Dekor »
Klart den kan men man får inte.
Dom tillverkar nå isolatorer och som kvalitetsäkring eller nå sånt kör dom inge metall överhuvudtaget i den.
pippi
Inlägg av pippi »
Robust och snyggt, ser ut att tåla hårda tag.
Jag använder själv blyfritt lod och tycker att det går aldeles utmärkt.
Fritzell
Inlägg av Fritzell »
Mycket snyggt!
Dekor
Inlägg av Dekor »
Tack för alla fina kommentarer!
Har fixat lite idag så imorgon kan jag förhoppningsvis måla lådan!
Låter bilderna tala för sig själva.
...och tillsist en bild med kåpan på.
Det var allt för ikväll, mer imorgon!
björn
Inlägg av björn »
Snyggt som attan. Vad ör det för transformator? ser ut att ha två sekundärlindningar, använder du en eller båda?
Dekor
Inlägg av Dekor »
Tackar tackar!
Jepp, 2 sekundärlindningar (Ringkärnetrafo 120VA 2 x 30V / 2 x 2.00A).
Kommer använda båda två så jag kan ta ut mer ström från aggregatet.
Kan förövrigt meddela att lådan väger in på 4,5kg utan kåpa.
Info från velleman.
voltage: 2 x 30V
current: 2 x 2.00A
regulation: 9%
weight: 2.00kg
Ø114mm max.
height: 64mm max.
fixing bolt: M8 x 70mm
nut: M8
metal washer: Ø92mm
rubber washer: Ø96mm
connections: 200mm PVC, 10mm stripped and tinned leads
primary: 1672 18AWG black - black : 1 x 230V / brown - brown : 1 x 110V
secondary: *red - yellow / *blue - grey (* = start)
primary voltage: 230V / 50Hz
primary-secondary insulation: 500Vdc
secondary-secondary insulation: 500Vdc
insulation category: class A, 105°C
Fagge
Inlägg av Fagge »
Tjusigt :tumupp:
