Switchback LED-slinga
Ketogan
Re: Switchback LED-slinga
Inlägg av Ketogan »
Nu har jag lagt beställningen, bör dyka upp i början på nästa vecka!
Ändrade det du sa, har beställt från Electrokit.com, de hade allt i lager och rimliga priser.
Can't wait! :D
/Mikael
MiaM
Inlägg av MiaM »
Nu har du redan beställt, men som första prov så skulle du kunna seriekoppla ett motstånd på säg ett par k med en trimpot på säg 100k, så skulle du kunna prova lämpligt värde, löda loss trimpot'en och mäta vad den står på och välja närmaste standardvärde.
Ifall du är sugen på att labba med elektronik i allmänhet i framtiden så kan det kanske vara en idé att köpa något motståndssortiment. Om jag inte minns fel så har t.ex. kjell.com paket med ett par stycken av varje värde ur en stor serie av standardmotstånd...
P.S. nån annan kommer säkert att rätta mig (eller bekräfta), men jag tror (men är inte säker) att vita LED kanske ändrar färg när strömmen ändras genom dem.
Kretsen i tråden kommer att dimma upp ljuset på de vita efter att orangeblinket upphört, och risken är alltså att det sker nån slags färgtoning.
Förresten, ifall du vill ha en cool effekt så kan du kanske fixa en krets som tänder de orange lysdioderna ifall de vita är släckta och blinkspänningen också är avstängd. Då kommer de orange lysdioderna att blinka växelvis mot bilens egen blinkers. Fast då måste tiden som styr de vitas tändning vara rätt, annars kommer de orangea lysdioderna att lysa lite för länge när blinkersen släcks. :)
Ketogan
Inlägg av Ketogan »
Nu har jag pysslat ihop alla delarna, men lyckades inte få det att fungera och ber om lite handräckning.
De vita LEDen lyser, så jag tolkar att det går ström genom kretsen (=kretsen är korrekt kopplad?), problemet är att när de gula LEDen lyser upp - så slocknar inte de vita. Jag tänkte att jag kan ha bränt av något vitalt under lödningen, så jag provade att koppla en ny omgång utan lödning, men resultatet var detsamma. Bifogar bilder om det skulle skänka något ljus i frågan, inte världens vackraste lödningsarbete jag vet... :roll:
MiaM: Syftar du att man skulle kunna använda trimpoten för att hitta rätt fördröjning?
Tyckte verkligen idén om att ha växelverkande blinkers var spännande! Men det låter som att det kan vara rätt svårt att få timingen bra..? :humm:
Tack på förhand!
/Mikael
Marta
Inlägg av Marta »
Dioden ser ut att vara felvänd. Ringen skall vara vänd mot 100µF kondensatorn.
Som det ser ut att vara kopplat blir resultatet precis det Du beskriver, de vita dioderna lyser hela tiden, eftersom den felvända dioden hindrar strömmen från blinkern att komma fram.
Vänd dioden så bör det fungera. Det här felet bör inte ha skadat något.
PeterH
Inlägg av PeterH »
P.S. ett litet lödtips, värm lödpunkterna lite längre och använd aningen mer tenn på dina lödpunkter. När kardelerna spretar som det gör för dig finns annars risk för kortslutningar eller andra problem.
Ketogan
Inlägg av Ketogan »
Hur mycket vågar jag värma upp lödpunkterna innan komponenterna tar skada?
Har en handhållen batteridriven lödare som blir varm väldigt snabbt utan värmejustering, så jag har varit väldigt försiktig med att värma på vid lödningen eftersom komponenterna blir varma också.
PeterH
Inlägg av PeterH »
Jag önskar jag hade ett bra svar på det, men det bästa råd jag kan ge är att övning ger färdighet... Komponenter tål en viss värme, med det beror också på hur långa ben komponenten har, om den har kylning (exempelvis en transistor med kylvinge) osv.
Du ska värma så mycket att tennet flyter ut och bildar en blank yta, det ska inte vara före mycket tenn och inte heller för lite. Ett bra tips är att träna på ett skrotat kretskort eller en bräda med spikar (då märker du hur mycket som behövs för att få tennet att flyta ut och bilda en blank yta, när det blir grynigt och matt är det för varmt för länge, och när tennet bildar en kula istället för att flyta ut är det för lite värme/för kort tid.
Det finns många videor på tuben som visar hur man löder, tror till och med att det finns ett flertal trådar i forumet som avhandlar just lödning (men kanske då främst ytmonterat?)
MiaM
Inlägg av MiaM »
För att få en realistisk lödövning som påminner om det där labbkortet så är ett skrotat kretskort från hemelektronik, enkelsidigt pertinax/fenolpapp, nog närmast.
Med den där sortens kort så går väl kortet oftast sönder före komponenterna ifall man värmer för mycket, d.v.s. löd-ön lossar lättare. Fast det är rätt olika mellan olika kvaliteter på kort som kan se nästan helt likadana ut.
Ketogan
Inlägg av Ketogan »
Tack till alla som har bidragit med hjälp till mitt lilla projekt, allt är nu kopplat och fungerar som önskat! :D
Vad gäller lödningen så kom jag på problemet, trodde först att det berodde på mig, men kom på tanken att batteriet på lödaren kanske är dränerat, satte i nya - hey presto! och skillnaden var markant. :roll:
Köpte små lådor på Kjell á 20kr/st som passade perfekt att förvara allt i, förseglade öppningarna med lite lim.
Totala kostnaden för hela projektet blev då 250:- för inköp av alla komponenter, lådorna och LED-slingorna som kostade 65:-/st.
Har laddat upp en video på tuben som ni kan se resultatet på, av inspelningstekniska skäl använde jag centrallåset istället för faktiska blinkers, men fördröjningen är tillräcklig för vanlig signalering (1,5 blink/s), använde 27Kohm som motstånd.
Som sagt, tack alla för hjälpen!
/Mikael
prototypen
Inlägg av prototypen »
Men det där blev väl bra, såndär serdyrut upprampning av det vita blev det också. Normalt får man lägga en massa jobb att få till det att vara så och nu bara blev det.
Protte
