Hjälp mig att tillverka en liten elektromagnet
Göran Nilsson
Inlägg av Göran Nilsson »
Jag behöver en liten elektromagnet för att lyfta lite "skrot" typ några M6 muttrar.
Jag hade tänkt mig en metallstång 8mm i diam ca 20mm lång
Spänning 5volt 1Amp
Tråden tänker jag ta från en skrotad tranformator och lind med hjälp av en borrmaskin.
Hur mycket tråd ska jag linda, vilken diameter på tråden.
Finns det några enkla tumregler eller finns den någon med erfarenhet ?
MadModder
Inlägg av MadModder »
Om du vill ha exakt 1A vid 5V ska du räkna ut hur lång koppartråd du behöver för att få till 5 Ohm, och sen linda den på stången. ;)
Om tråden ska tåla 1A bör den ha en diamater på 0,7mm. inkl. lacken. Det är ganska mycket. 96,7 meter för att vara exakt. Den elektromagneten blir inte så liten :P
Göran Nilsson
Nä, den blir ju alldeles för stor.
Det där med 1 A är vad jag har tillgång till, men jag behöver ju inte förbruka allt.
Det verkar som att du använt dig av ohms lag ! Hur räknade du ut det ?
Hur ska jag räkna om jag har tex en 0,2mm tråd ?
Marta
Inlägg av Marta »
Varför inte prova med spolen från ett skrotat relä?
Tony
Inlägg av Tony »
Kraften är proportionell mot antalet varv och strömmen.
Se alltså till att få så många varv som möjligt, dvs. använd den tunnaste tråd du kan hantera.
http://ditc.missouri.edu/designTasks/el ... ities.html
Göran Nilsson
Tack !! Marta och Tony
Jag ska kolla vilken kraft en spole från ett relä ger, jag har flera som jag kan skrota.
Mycket bra tumregel.
MadModder
Kollade i en tabell i Elfas elektronikfakta. Lackad 0,69mm-koppartråd har ett motstånd på 51,7 Ohm/km.
cosmox
Inlägg av cosmox »
Du kan använda dig av formeln R = C (L / A).
Där C är materialets resistiva kooficient (0.0175 för koppar, vill ja minnas)
A är arean i mm^2
och L är längden i m.
EDIT: detta säger ju iofs inget kraften hos magneten.
/Hampus
Chribbe76
Inlägg av Chribbe76 »
MadModder skrev:Om du vill ha exakt 1A vid 5V ska du räkna ut hur lång koppartråd du behöver för att få till 5 Ohm, och sen linda den på stången. ;)
Jag håller inte med, inga elektromagneter som jag analyserat är så mesiga när det gäller koppartråd-diameter och ström.
Ett exempel: En stegmotor som jag skruvat isär har koppartråd-diameter på 0.22mm inkl.lack och på den står 6V 9Ohm, alltså 0.666A
Jag har kollat hur den är uppbyggd och spolarna är seriekopplade.
Så om man ska ha 1A så borde en tråd på 0.3mm vara med mycket god marginal.
Tony skrev:Kraften är proportionell mot antalet varv och strömmen.
Om man har en given kärna med en given volym som ska lindas så bestäms tråd-diametern av vilken spänning man ska driva den med, man kan ju inte alltid linda med en tråd på exempelvis 0.05mm som enligt dig måste vara det optimala.
Ju högre drivspänning desto tunnare tråd.
MadModder
Man brukar väl räkna 3A/mm² i spolar och transformatorer, och 10A/mm² i fria trådar. Sen vad grejerna verkligen tål innan de brinner upp är en annan femma.
Chribbe76
När det gäller transformatorer så kan jag tänka mig att man inte pressar tråden till det yttersta men min erfarenhet av elektromagneter och motorer är att man i regel har högre ström än 10A/mm².
