Mr3D rustar upp och CNC konverterar en julafräs
Re: Mr3D rustar upp och CNC konverterar en julafräs
Om du tänker återta skavningen.
En väldigt instruktiv video som inte är gjort av en amatör som tror att han/hon vet utan av en expert.
Hehe, Tackar! Jag har en liten etta och spån i dator/vardagsrummet ville jag inte ha. Då var det självklart valet köket!Anders K skrev:Ambitiöst värre! Riktigt kul projekt och du är ju KUNG som har en fräs i köket! Överkungligt!![]()
Jag skickar över min fräs, så kan du göra ett litet retrofit på den med om du skulle bli rastlös.
Om man ändå hade tid över... Med alla projekt jag håller på med och vill påbörja så har jag inte tid med annat.
Ah, se där! Jag kommer inte skava julan igen, men vid en senare tid kanske det blir något annat. Tack för länken!awes skrev:Om du tänker återta skavningen.
Jag påbörjade lite smått fästena till kulskruvarna idag, och modifierade även X/Y-länken för att passa med kulskruven.
Här har vi den modifierade X/Y-länken.
Påbörjade även fästet till muttern för Y-axeln. Anläggningsytorna mellan X/Y-länken och muttern är planslipade och har ett vinkelfel på ca 8 tusendelar, vilket absolut är tillräckligt!
Kommer nog bli bra det här.
Hade även tänkt beställa större kulor till kulskruvarna/muttrarna för att få ännu mindre spel, kanske till och med en förspänning(tvekar på det men får se). Originalkulorna ligger på D3.165, jag ringde och snackade med Sverull, de hade kulor som var D3.175(Nästa steg var 3.5mm, hehe), så jag beställde 60st.
Riktigt snyggt det där!
Du har inte funderat på att bygga ett custombygge helt med linjärlager?
Hade du byggt det tror jag det hade blivit en sjurackarns snygg maskin!
Tackar!
Hehe, självklart har jag funderat på det.
Håller i nuläget på att skissa på en sådan maskin, tanken är att gjuta en bas av epoxy granit och gjuta in stål... Men eftersom det ligger vääääldigt långt in i tiden(om den ens överhuvudtaget kommer att byggas) så valde jag att rusta upp den jag redan har lite mer. Just för att få bort mycket av det vändglappet jag har.
Förresten, jag hade tänkt att fylla basen till julafräsen med cement. Det finns ju släppmaterial, men finns det kanske något "bindningsmaterial"? Eller tror ni det räcker med 6st ingjutna skruvar för att hålla det på plats och ändå blir tillräckligt stabilt? Såklart ska ju även armeringsjärn kastas in.
Expanderbetong funkar nog. Bara du inte har en helt tät burk så den spricker då den expanderar.
Aldrig hört talas om, men det låter vettigt faktiskt. Tack för tipset!
Idag körde jag klart fästena för båda muttrarna.
Fästet för muttern till Y-axeln.
Fästet för muttern till X-axeln kopierade jag sm7tjc då det verkade vara en vettig lösning.
Grymt snyggt detta.
Skicka en bild sen till Jula så kanske dom börjar tillverka såna här kopior i Kina
Det andra bygget så trevligt ut. Blir dock ej klok på om det är en golvmaskin eller en bänkmaskin?
Lycka till
Lycka till
Tackar! Kul att bygget uppskattas.
Jag skulle nog vilja säga att det är en hybrid. Den är liiite hög för en bänkmaskin men lite väl låg för en golvare. Tanken är att det skulle vara en bänkmaskin iaf men har börjat fundera på om man ska svetsa ihop något bord/stomme att ställa den på. Vore ju smidigt då man kan ha elskåpet, styrdatorn, kylvätska, kompressor osv där. Just nu är den 400mm från foten till arbetsbordet, har ett slag på 340/280/290(X/Y/Z), spindelnosen når mellan 140-430mm från bordet och den väger ca 300kg, dock så är den inte klar än så allt kan ändras.
Fick upp basen för lite modifikationer. Eftersom det slog mig förra helgen att jag även borde göra support för Y-skruven så måste jag ändbearbeta Y-skruven själv i ena änden.
Det lilla hålet i den stålbiten ska fräsas upp till lagerpassning för ett 6001 lager.
Körde klart support fästet till Y-axeln tidigare idag och fick dit lagret.
Jag och en polare gjöt basen till julafräsen idag! Blev expanderbetong.
Då var det härdat! Plockade bort frigoliten som gjorde fickan och rundade av kanterna lite. Använde skavstålet till det, funkade utmärkt.
Får se när jag bygger ihop den, blir nog nästa eller näst-nästa helg. Lägger rätt mycket tid på spindelbygget med.
Inga hål för att bulta fast den, eller ska den klampas ned mot bordet?
En hilti fixar iof det i efterhand.
Lite för varmt nu för betonggjutning nu, kanske borde du vattna den i duschen några gånger om dagen.
Hålen skippar jag. Den får stå som den är på bordet, det funkade ju bra även innan cementfyllningen.
Det var ju första gången jag gjöt betong, så har ingen tidigare erfarenhet av det. Jag har fått höra både att om det är för varmt kan det spricka, jag har även fått höra att om det är varmare så härdar det snabbare. Hur som, jag och kompisen blandade bara ihop det, hällde i och var nöjda. Nu i efterhand har jag sett små sprickor på ytan, med om de bara är på ytan eller längre ner med vet jag inte. På väggarna i den gjutna fickan syns inga sprickor.
EDIT: De småsprickorna kan du se om du kollar på helbilden i förra posten.
