Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Re: Bild-/byggtråd Velleman K8200 3D-printer
Ungefär som hos mig (ca 20 cm). Men ovanför detta är den inte spröd utan går att böja ganska bra. Frågan är vad det beror på?
Är den exponerad på ett annat sätt än om den ligger upprullad på rullen?
jag har haft en rulle som har gett avbrott, detta hände trots att den var tagen ny ur plastpåsen(med torkpåse i)
Avbrott kunde ske under utskrift, typ 30min-1timme efter en utskrift. Rullen har numera en klisterlapp på sig och har lagts undan. Kan också säga att ingen rulle varesig före eller efter denna från samma tillverkare har gett nått problem.
En lösning på ert problem kan vara att sänka rullupphängningen så att den urspolade trådens diameter närmar sig den upprullade.
Skulle kunna vara en lösning. Något att fundera på iaf.
Hittade den här tråden på Vellemans forum.
http://forum.velleman.be/viewtopic.php? ... 34cbb76a0f
/Micke A.
/Micke A.
Jag är nog också lite inne på att det har med tempen att göra, jag har det ofta ganska så svalt i hobbyrummet.
Men det här var ju en smart lösning
Fortfarande bara printat låga objekt men sjukt nöjd med Z, efter det att jag ställde om så att strömmen alltid är på under utskrift.
Ännu en del till projekt "påsk"
Just nu jag kan bara drömma om sanna utskrifter, men Z är på väg så kanske det ordnar sig.
Dom här bitarna är utskrivna med Velleman-standard inställningar (till 99%).
Jag blev tvungen att avinstallera Slic3r 1.1 då den skivade helt åt skogen. Och då provade jag att ladda hem Velleman-versionen av Repetier.
Japp, så där såg också utskriften ut (vänstra hållet)
Jag fortfarande har problem att plasten vill inte hålla sig för hotbed.
Just nu jag har ikea spegel, 60 grader temperatur, kapton och citronsaft på och den vill inte hänga med hela utskriften.
Trälim och vatten funkar bra på glas i alla fall
Om du vill lyckas varje gång så prova med samma tejp som jag inte bare en blåtejp.Kulla skrev:Jag fortfarande har problem att plasten vill inte hålla sig för hotbed.
Se också till att ha en morakniv tillgängligt, annars kan det vara svårt att få loss utskriften.
Jag har också ställt in så att munstycket ligger lite närmre bädden än normalt.
Har du en utskrift med extremt mycket spänningar i då kan man ta lite aceton på ett papper och svepa lätt och snabbt över tejpen,
men då är risken stor att du kommer behöva byta tejp när utskriften är klar
Viktigt när man printar på tejp är att man placerar utskriften så att ingen kant av den hamnar på tejpskarven, för då orkar inte tejpen att hålla emot.
Vilken blå tejp har du? Jag har testat biltemas men den är så där
Tack. Är i Göteborg just nu så jag får svänga dit och köpa en eller två
