Modda 12V nätagg till 5,25V
anlo
Inlägg av anlo »
Är det någon som har erfarenhet av detta nätaggregat:
http://www.kjell.com/sortiment/el/strom ... 5-w-p44476
Det ger 12V justerbart 10%, men jag behöver 5,25 V utspänning. Är det möjligt att byta någon komponent, exempelvis en zenerdiod, för att få utspänningen justerbar omkring 5V?
nifelheim
Den första
Re: Modda 12V nätagg till 5,25V
Inlägg av nifelheim »
69-060-38
typ och spänning stämmer inte så det är nog bäst att ringa och kolla, jmf 69-060-37
annars finns lite kraftigare 69-260-00
ungefär samma pris
Tekko
Inlägg av Tekko »
Jag antar att den ström du behöver överstiger var en LM7805 klarar, dock går det att lägga på en extern trissa för att öka 7805ans strömkapabilitet.
Icecap
Inlägg av Icecap »
anlo: det kan gå att justera det men det är inte "bara" att byta en grej. Eller jo, det kan vara så enkelt - men man ska först hitta rätt grej att byta och där behövs en del erfarenhet.
Samtidig är transformatorn anpassat för 12V utgångsspänning varför den maximala effekten ut kommer att sjunka till 11W.
anlo
Inlägg av anlo »
Hmm, ja då kanske det är bättre att beställa hos ELFA istället - jag blev förvånad att de var så pass billiga.
Icecap
Inlägg av Icecap »
Dom från ELFA är billiga då det är utgående produkter. Först till kvarn...
anlo
Inlägg av anlo »
Ja, de som nifelheim länkade till är utgående produkter, men jag klarar mig med 5V 3A. De mindre nätaggen har ordinarie, men ändå rimliga priser:
69-059-00 5V 3A 15W: 76 kr exkl moms
69-059-04 5V 5A 25W: 96 kr exkl moms
69-059-08 5V 7A 35W: 103 kr exkl moms
Tyvärr är de två minsta restade så jag får köra på 35W.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Om det duger med 5 istället för 5,25V så är ju de fetaste USB-laddarna (för mobiltelefoner, surfplattor å sånt) på 2A (eller mer).
anlo
Inlägg av anlo »
Jag ska driva en Raspberry Pi plus lite kringutrustning och har testat med en 5V 2A nätadapter jag hade liggande. Men spänningsfallet över USB-kabeln och PPTC-säkringen gör att jag bara får 4.7V på kortet vilket är lite i underkant. Det är därför jag siktar på ett justerbart nätaggregat.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Men byt kabel. Det finns ju RK i alla möjliga dimensioner
Protte
EinarEnfas
Inlägg av EinarEnfas »
Kanske en sån här kan vara nåt?
http://www.ebay.com/itm/181227591312
Finns med inställbar strömbegränsning också för nån tia extra.
anlo
Inlägg av anlo »
Det går ju att mata Raspberryn med grövre kablar "bakvägen" via GPIO-stiftlisten, men eftersom man då inte går via PPTC-säkringen måste man ha någon annan avsäkring ifall överspänningsskyddet kortsluter matningen. Alternativet är att löda på grova kablar på en USB micro-kontakt, men jag hittar inga såna kontaktstycken hos ELFA (verkar bara finnas USB mini: 42-710-11). Det går ju också att löda på kablar direkt på kortet men det känns mindre lockande. Idag använder jag en avklippt USB micro-kabel, ca 2 dm lång men med ganska tunna ledare.
Jag har ett LM2596S-kort liggande, som ger 3A ut. Men då måste jag iaf köpa en nätadapter som ger minst 7.5V. Jag har några "väggadaptar" liggande, men systemet kommer att kopplas till en 230V kopplingsplint så jag behöver kabelanslutning.
prototypen
Det där verkar bli en "fast" installation och du verkar veta vad du gör så det är väl möjligt att sätta en yttre säkring och löda in sig direkt på kortet.
Överspänningsskydd behövs väl bara när det är amatörer inblandat, har man en schyst nätdel så behövs inget överspänningsskydd.
Protte
anlo
Inlägg av anlo »
Överspänningsskyddet är monterat på Raspberryn, så det kan jag inte göra något åt (skulle väl iofs kunna löda bort det, men nja). Så länge nätdelen sköter sig är det lungt, men om den skulle få för sig att öka spänningen så får jag 3A kortslutet genom kortet - mindre bra.
MiaM
Inlägg av MiaM »
Du lär inte få 3A kortslutet genom kortet om du matar med en 2A-laddare som råkar skena, väl?
