Halvera ljudet på siren (högtalare)
Seroster
Inlägg av Seroster »
Ska sätta ett larm för första gången i morgon, och under testfasen kommer jag nog trippa det ett par gånger.
För att skona mig själv och framför allt grannarna, då detta är en radhuslägenhet, undrar jag om man kan dämpa sirenen lite lagom genom att sätta ett 8ohm motstånd i serie med 8ohm sirenen, och därmed få halva effekten ut?
Har en farhåga att det aldrig är så lätt. Är det?
Icecap
Re: Halvera ljudet på siren (högtalare)
Inlägg av Icecap »
I teorin ja. Problemet är att utan att veta exakt hur drivsteget ser ut är det omöjligt att svara 100% säkert - men sätter du en 8 Ohm i serie med högtalaren OCH parallellkopplar hela detta med ett 16 Ohms motstånd har du halverat lydstyrkan OCH ändå belastar med 8 Ohm.
Självklart kan du använda andra värden, t.ex. 16 Ohm i serie med högtalaren och 12 Ohm parallellt, fortfarande en belastning på 8 Ohm och en seriöst nedsatt ljudstyrka.
Vad är det för typ av högtalare?
Hornhögtalare är ganska enkla att tysta genom att bara täppa igen tratten.
Men kombinera gärna med motstånd också.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Om det nu inte e en sån där siren med allt inbyggt i luren med bara en 12VDC ingång.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Javisst frigolit i tratten gör susen.
Tekko
Inlägg av Tekko »
Skumgummi e lättare att knöla ner ;)
Seroster
Osäker på typen just nu, ligger ju grannt i sin låda, ett par mil härifrån.
Tack för råden :>
rysshack.se
Inlägg av rysshack.se »
ljud mäts i decibell..... logaritmisk skala....
förhållandet är inte linjärt mot effekten ut...., men pröva med skummgummi, trasselsudd, eller något annat i struten.. om det löser ditt problem, behöver du ju inte räkna på hur många decibell grannen har på sin veranda...
Biker
Inlägg av Biker »
Som ovan - tejp och skummgummi :mrgreen:
Behöver inte vara mer komplicerat :bravo:
sebastiannielsen
Inlägg av sebastiannielsen »
Om sirénen inte är obligatorisk så kan du ju koppla ur sirénen under testfasen.
Ersätta den med en lampa eller ngt om du vill veta exakt när larmet går för att trimma in optimala positioner på IR-deckare och sådant.
För övrigt så har de flesta larm som inte kmr från stenåldern, ett testläge som du kan sätta larmet i, så varje gång en zon aktiveras (dvs du går framför en detektor eller öppnar en dörr som är försedd med magnet) så duttar sirénen alternativt manöverpanelen till med en kort ljudstöt.
prototypen
Inlägg av prototypen »
Om det är en högtalare så kommer 8 ohm inte göra någon större skillnad.
100 ohm är mera realistiskt.
Protte
MiaM
Inlägg av MiaM »
Om sirenen ligger i sin orginalförpackning nu så låt den ligga kvar i förpackningen men med kabeln ansluten medan du fixar resten...
P.S. alla har väl sett Jönsonligan, grädde är säkert jättebra :mrgreen:
