Vad använder ni för kontakt för ICSP
Använder uteslutande Microchips processorer i mina små projekt och använder då en PicKit2 eller PicKit3 som programmerare. Dessa vill ha en 6 pinnars 2.54mm stiftlist på kortet processorn sitter på för att kunna komma i kontakt med processorn. Har vid ett par tillfällen gjort mycket små mönsterkort/kretskort där en 6 pinnars stiftlist upptar en väldigt stor del av utrymmet och därför känns väldigt tråkig att slänga dit. Skulle gärna vilja ha en mer kompakt lösning som tar mindre plats. Det går ju så klart bygga någon form av adapterkort och få ner stiftlisten till 1.27mm istället.
Vad använder ni för lösningar? Tips och tricks?
Re: Vad använder ni för kontakt för ICSP
Först o främst behövs bara 5 av de 6 stift.
Och är det så små kort placerar man mätpunkter på strategisk rätt ställe och gör en jigg med pogopins som man sedan ansluter till en stiftlist. Då kan man bara trycka fast kretskortet i jiggen och programmera.
Men har man en aning mer plats är 43-852-17 en möjlig lösning.
Jo, den är kul, men finns den bara med modulärkontakt för ICD3? Inte för PICKITx?
Tittar man på bilden under PICKit3 så verkar dom använda en adapter tillsammans med kabeln.AndersG skrev:http://www.tag-connect.com/
http://www.tag-connect.com/pickit3
OK. Tack. Alternativt kan man ju göra en egen adapter.
Kör normalt med en IDC-kontakt, typ IDC-20 eller så, då jag ofta har en eller flera serikaneler för debuggning också, samt ofta har flera processorer på samma kort.
Till detta kopplar jag ett break-outkort med DB9or för serieportarna samt RJ45 till programmering.
Dock har jag börjat använda HiSpeed-kitet till Real-Ice och då är det en 8-polig header, vilket gör att jag får göra nya BreakOutkort för detta.
Fördelen med HiSpeedkitet är att det går betydligt fortare att programmera/debugga samt att jag kan använda mig av en isolator och får då fullständigt galvanisk isolation mellan dator och mål.
Tidigare så använde jag mig bl.a. av mini-USB kontakter, dock är det så stökigt att löda dessa kontakter på ett vettigt sätt (kabeldelen dvs).
Finns numera med sladd för PICKit och det finns färdiga footprints för KiCAD.Jo, den är kul, men finns den bara med modulärkontakt för ICD3? Inte för PICKITx?
http://www.tag-connect.com/catalog/5
