Delta 3D printer
Terho
Re: Rostock Delta 3D printer.
Inlägg av Terho »
Ritat upp en sak man kan fixera motorfästena och hållarna uppe för rundstängerna snabbare och förhoppningsvis axaktare när man skruvar ihop skrivaren.
Terho
Inlägg av Terho »
Var in på Biltema och gick runt någon timme och letade användbara komponenter.
Terho
Inlägg av Terho »
Svårt och bestämma mig hur jag ska ha armarna men det tar sig, har börjat skriva ut lite delar till den.
Landin
Inlägg av Landin »
Hej hur går det med byggandet?
Terho
Inlägg av Terho »
Jo då det tar sig, har börjat byggt lite :)
Mvh Terho
Terho
Inlägg av Terho »
Hur ska en opto brytare kopplas in?
Den ska väl bara ha en 5vdc och två kablar till att bryta signalen?
exempel http://www.geeetech.com/opto-optical-en ... p-682.html
konig7070
Inlägg av konig7070 »
Den ska ha plus 5VDC, GND och du får tillbaka en signal.
Terho
Inlägg av Terho »
Just ja nu kopplade det, lite tanke vurpa ^_^
Terho
Inlägg av Terho »
Vart lite till gjort idag, ska fräsa ut dom två sista bitarna imorgon sen ska jag börja leta efter billiga 12 mm rör/stäng till LM12UU och sen fortsätta jakten efter någon typ av 400x200 plast istället för MDF men det får vara en tillfällig lösning....
Den känns riktigt redig med 12 mm gängstänger i hörnen :)
Terho
Inlägg av Terho »
Lite mer gjort idag. Steg två blir att skriva ut mer delar och invänta lager och givare som är beställda. Nästa vecka ska jag på jakt efter 6 st billiga 12*1000mm rör.
Mvh Terho.
Landin
Inlägg av Landin »
de blir rejäl, hur ser din första delta ut nu?
Min blev väll 90% färdig saknar en hel del estetiska inslag och viss inkappsling men den får skriva ut för fullt till nästa maskin :P
Terho
Inlägg av Terho »
Har haft lite dåligt med tid därför seg på uppdatering :mrgreen:
Har provat fixeringssystemet av tornen och det verkar funka :)
Ska rita fästena för överdelen snart, har beställt hem fyra sorters olika givare som är väldigt vanliga som jag ska göra monteringsfästen för på den biten så man inte är låst till just en typ av givare. Microbrytare, hall sensor och och två olika induktiv givare.
Terho
Inlägg av Terho »
Hej på er.
Har ritat klart och skrivit ut fästet uppe till 12mm linjärstängerna och kullagret till rämmen. Den lilla delen som sticker ut är till hemläget. Har planer på att konstruera till en automatisk rem spiralfjäder spänare men får se om det får komma till senare, antar det måste utvecklas fram för att få det bra.
Här är två bilder iaf hur den ser ut.
/Terho.
Terho
Inlägg av Terho »
Ritade och skrev ut släden igår :)
Terho
Inlägg av Terho »
Har blivit några snabba beslut tillfälligt för att kunna börja provköra snarast så det vart gängstänger.
Ska flytta över elektroniken från den gamla skrivaren till den nya så snart som möjligt.
Så ser det ut än så länge.
