Problem med brytare
Problem med brytare
Har ett brytar problem och vet inte riktigt vad jag letar efter för brytare.
Har 2st kort som betecknas 1 och 2 på bilden där 1 är en instrumentförstärkare (Di) och 2 en preamp
så har jag 3 en xlr ingång
jag vill kunna bryta mellan 1,3 och 2,3
alltså det är 3 signaler jag behandlar.
skulle vilja ha en 3 polig spdt vippströmställare med ingång i mitten som sedan kan ställa tex vänster för di och höger för mic
bifogar en skiss på hur jag menar
fråga om jag är oklar i min beskrivning
https://drive.google.com/file/d/0B2Adte ... sp=sharing
Re: Problem med brytare
Kanske missförstår men du verkar vilja multiplexa en 3-polig källa till två olika mål?
I så fall skall du väl ha en 3-polig 2-lägesomkopplare eller 3pdt som de säger i amerikat.
Här t.ex. är en ON-ON-vippomkopplare:
http://www.electrokit.com/vippomkopplar ... oron.51158
Finns såklart även skjut- och vridreglage och med fler än två lägen om du t.ex. vill ha ON-OFF-ON eller möjlighet till fler målenheter senare.
eBay har den del på temat:
http://www.ebay.com/sch/i.html?_sop=7&_ ... PrRngCbx=1
Glöm inte det där med "break before make" kontra "make before break" om det är viktigt, kan ju bli väldigt fel annars.
Men du, du bör INTE ha med signaljorden i omkopplingen, den är nästan alltid bäst att ha ihopkopplad mellan alla kontakterna!
Därmed räcker det med en tvåpolig omkopplare och då blir det mycket lättare att hitta omkopplare.
Jag är väldigt nöjd med hur korten presterar just nu, så är inge sugen på att börja laborera med jorden.
Preampkortet strömförsörjer di kortet med phantommatningen.
- SeniorLemuren
Med obruten jord samt utan off-läge skall det funka med ett vanligt 2-poligt växlande relä, dvs ett som har dubbla uppsättningar av anslutningar för comm, no och nc.
Ett sånt här t.ex:
http://www.electrokit.com/rela-srcs12vd ... -12v.42761
Funktion framgår nere t.h. i denna bild:
Detta åtminstone ur rent galvanisk synpunkt men finns kanske andra aspekter som kapacitans mellan kontaktytor och sånt är jag okunnig om.
Ett sånt här t.ex:
