Allmän tråd för Mendel90 (en RepRap-3D-skrivare)
Allt som rör 3D-skrivare.
frallzor
Re: Allmän tråd för Mendel90 (en RepRap-3D-skrivare)
Inlägg av frallzor »
Min fungerade felfritt 1-2 dagar efter den var färdigbyggt. Så bra som den kan med nuvarande extruder iallafall.
Men felfritt med rätt hastighet som den fixade :)
Nisse
Inlägg av Nisse »
Vår Mende90 tog två försök innan den skrev bra. Den kommer med bra grundinställningar.
Vi var också väldigt noggranna när vi byggde den och lade tid på kalibreringen.
Nisse
Inlägg av Nisse »
Upptäckte en intressant sak vad gäller bäddtemperaturen idag.
Det gäller att ställa den en bit över vad man vill ha under objektet man skriver ut. Skriver man ut någonting kraftigare och mer solitt så fungerar det som kylfläns. Mäter runtomkring och har ~78 grader, bänder bort objektet och har då 58 grader under. :shock:
Efter att man tagit bort objektet så stiger tempen snabbt.
/ Nisse
diman
Inlägg av diman »
en liten fråga ..
ska själv snart bli ägare till en Mendel90 (nophead) och har läst en del om den på nätet.
En sak är dock lite oklar: Har någon av er gjort delar som kräver bridging med en mendel ?
Det ska väl vara fullt möjligt ? Hur gick det ?
Nisse
Inlägg av Nisse »
Det går bra på vår Mendel90.
Har inte provat jättelånga bryggor men någon centimeter.
Jag undrar istället hur man får till vettig support till delar som behöver det?
Klas-Kenny
Inlägg av Klas-Kenny »
Jadå, bryggor går fint. Kan krävas lite finjustering innan man får till riktigt bra inställningar för det, men det går absolut.
Support brukar jag föredra att rita in manuellt istället för att låta slicern generera det. Känns som att det blir bättre när man själv kan tänka till var det verkligen behövs och hur man ska göra det på bästa sätt. Men det gäller ju bara saker man ritar själv, laddar man ner en STL från Thingiverse eller så så kan det ju vara lite jobbigt att rita in i efterhand. Men det är ju bara att slå igång support i slicern.
diman
Inlägg av diman »
Kalas, tack :)
En till fråga bara, går det att rita i två steg ? exempelvis en del som man först skriver ut en halva, positionerar om/vänder en färdiga halvan och sedan börjar skriva ut den andra delen på den första halvan direkt, om ni förstår vad jag menar...
Nisse
Inlägg av Nisse »
Klas-Kenny skrev: Men det är ju bara att slå igång support i slicern.
Vilken slicer använder du? Jag kör med Slic3r och funktionen för support i den är fullständigt värdelös.
Klas-Kenny
Kör med Cura och får väl erkänna att jag aldrig testat generera support, så det är mycket möjligt att den är värdelös där också. :P
drh
Inlägg av drh »
Kan bara hålla med, den är inte bra
frallzor
Cura är hyffsat bra på support tycker jag. Råkat slå igång det nu några ggr när det inte behövs enligt mig, och det är väldigt lätt att plocka bort resultatet och bra resultat efter borttagning
Nisse
Inlägg av Nisse »
Idag kom RC3 av slic3r 1.0.0. Där skriver man bland annat att man kodat om hela koden för support :-)
Blir att provköra lite.
diman
Inlägg av diman »
Yeah, nu har man blivit till en stolt ägare av nopheads Mendel90, som förhoppningsvis kommer innan veckan är slut (UPS vettja)
Har varit på Kjell i annat ärende och såg i deras katalog att de har också börjat sälja 3D-skrivare.. skrivaren deras var nog inte så mycket att hurra för, men jag tyckte att priset på 3mm plats var överkomligt - 299:- Det hade både PLA och ABS i lager, så jag plockade en rulle ABS direkt.
Klas-Kenny
Kul! :tumupp:
Gällande Kjells skrivare, finns en gigantisk tråd om den här:
http://elektronikforumet.com/forum/view ... =3&t=67433
Och deras plast, det lilla jag läst om folk som använt den så tycks den inte vara jättebra, så det blir intressant att höra ditt omdöme sen. :)
diman
Inlägg av diman »
hmm, ok... Vad kännetecknar "bra" plast ? Är rullorna från ebay från random butik något att ha eller finns det någon speciell beteckning att leta efter när man handlar plast ?
Tack för länken.. roligt att läsa lite om Kjells också.
