En gammal CRT "tjock" skärm klickar - Hur laga?
Jag har en CRT skärm som klickar. En sådan tjockskärm som dom kallas. Skärmen startar inte. Den bara "klick, klick, klick...".
Är detta något man kan laga själv eller är det helt kört? Skärmen är sedan bruk 1997.
Vad orsakar klicket? Power supply? Cacapitors?
Re: En gammal CRT "tjock" skärm klickar - Hur laga?
Ej värt att laga, släng och köp en platt istället! Du kommer inte att ångra dej, mycket bätre och skarpare bild utan jobbigt flimmer.
Okej.
Tänkte bygga mitt linuxsystem och då har jag hittat lite 90-tals cool-stuff som grova mekaniska brytare som tangentbord, kulmus utan skroll och en tjock fet skärm.
www.bortskankes.se - där har du tjockTV så att du kräks. =P
Nåja, jag har många plattskärmar men sitter ändå med en CRT (21" trinitron), av flera anledningar, men framförallt för att den har, just det, bättre bild. ..flimmrar gör det ju inte heller när man kör hög refresh.Tekko skrev:Ej värt att laga, släng och köp en platt istället! Du kommer inte att ångra dej, mycket bätre och skarpare bild utan jobbigt flimmer.
Men då ska man ju upp i de bästa skärmarna, de flesta är ju inte värt att laga.
Efter att ha använt plattskärm i flera år så märker jag direkt att jag ej längre tål CRT, upplever det som suddigt och flimmrigt oavsett om det är trinitron eller vanlig sketen skuggmask. Sticker lixom i ögonen och känns som att strirra in i ett stroboskop, jag även vid 75Hz jämfört med LCD.
Det är det som kallas....stil
Något annat som är riktigt stil med datorer:
Mindmapper
Min bil startar inte, är det något att laga?
Går på bensin och startmotorn snurrar men motorn startar inte.
Ej värt att laga, släng och köp en annan bil istället! Du kommer inte att ångra dej, mycket bättre och skarpare bil utan defekter.
Jag har använt plattskärm på jobbet i minst 10 år nu, den första kostade 24k plus moms vill jag minnas.. nu har jag också nån dyr 27"-skärm som iofs är bra men hemma kör jag ändå en trinitron.Tekko skrev:Efter att ha använt plattskärm i flera år så märker jag direkt att jag ej längre tål CRT, upplever det som suddigt och flimmrigt oavsett om det är trinitron eller vanlig sketen skuggmask. Sticker lixom i ögonen och känns som att strirra in i ett stroboskop, jag även vid 75Hz jämfört med LCD.
tycker man en frisk trinitron är suddig så har man antingen fel på ögonen eller nåt fel på sin hårdvara/inställningar.
Jag kör f.ö 85Hz normalt på trinitronen.
Det är fortfarande sämre färgdjup, och inte lika "krispig" bild på plattskärmarna, så hemma väljer jag trinitron, som dessutom har fördelen att de klarar upplösningar som inte är multiplar av nativeupplösningen, vilket alla plattskärmar är rent ut sagt USLA på.
Vad är pris och tillgången på Trinitronskärmar i dagsläget?
Öppna den och kolla om du ser något löst eller trasigt. Sen är det bara att mäta om du inte hittar nå synligt fel. Mät säkringar och om du har spänning till att börja med
Den gamla vanliga rutinen:Al_Bundy skrev:Hej!
Lokalisera effekt-transistorn till högspänningstrafon, löd loss den, testa och starta apparaten, slutar det och klicka ?
Kjelle
Klicket som hörs är när oscillatorn gör startförsök. HS-transistorn eller triplaren som är kass. Förmodligen triplaren.
Brukar vara innesluten i en grön paket med en fokuseringspot.
Innehåller detta: Från den går HS-kabel till bildröret.
Tillgången är tämligen usel, se kmin tidigare köpestrådblueint skrev:Vad är pris och tillgången på Trinitronskärmar i dagsläget?
