Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skrivare)
Landin
Re: Tråden för Delta/Kossel 3D-Skrivare (fd Simplys 3D-Skriv
Inlägg av Landin »
Hejsan tänkte kolla med er om ni har läst eller varit med om ett liknande fenomen.
Kopplade in elektroniken igår till min ramps1,4 och min lcd slocknar. När jag demonterar allt utom lcdn så fungerar den med usb matningen.
Min tanke är behöver min mega sin strömförsörjning för att orka driva allt eller ligger felet på nått annat ställe.
12volts bryggan mellan ramps och megan är inte aktiv.
Har nån nå tips?
ktm_micke
Inlägg av ktm_micke »
Hawkan
Vet du måtten som man ska slå in i config.h för20x20 profiler?
Jag köpte aluprofiler från Motedis.de beställde muttrar med styrning M3 gänga ska bli intressant och se hur de funkar hoppas Schenker kommer med dem idag.
runsren
Inlägg av runsren »
ktm_micke skrev:Tjoho
En till som blivit smittad av 3d printer sjukan.
Det blir en Kossel klon 400mm x 800mm
Peter Larsen levererade ett plastkit till mig beställde ett Rumba kort + display från Reprapdiscount fick hem det i början på veckan aluminium profiler 20x20 beställdes från Motedis.de de ligger i Malmö nu så de lär väl komma i början på veckan.
Linjär lager blir från Igus deras DryLin T vagnar TW-04-12 skenor 600mm långa.http://www.igusab.se/wpck/2201/DryLin_T ... urfuehrung
Stegmotorer köpte jag på Lawicel 0,9 grad.
Blev tvungen att koppla in och ladda upp en Repetier Firmware för att de om det funkade.
//Micke
Hepp..!
Med dessa mått på din Kossel klon, vad blir det för "print" storleken..? Går faktisk själv med tankar att ha lite större area att printa på.
Sen vet jag inte om jag skaffar mig problem när man går utanför "standard" måtten 600x240 mm profiler.
Man är ju ny på detta, men min personliga logik säger att det inte har någon betydelse. :humm:
//runsren
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Nuså är bygget ihopbyggt. Tror jag har gjort rätt med kalibreringen.
Tänkte bjuda på några bilder av utskrift.
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Fick äntligen lite skruv och kullager i veckan, så har kunnat fortsätta min montering nu.
Imorgon blir det att montera hotend och extruder och leta upp en säkerhetsnål :D
G4jm0r
Inlägg av G4jm0r »
Har spenderat förmiddagen på att montera vidare, råkade dock bryta sönder mikrobrytaren för autolevel proben när jag skulle gänga hålen, så om någon har en eller två extra att sälja vore det toppen.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Bytte ut extrudern som är default i kossel mini till airtrupper för växlad stegmotor.
Väldigt trevligt att se om det går fel i den t.ex. jfm orginalet.
Limmade PTFE slangen direkt mot den nya extrudern istället för push-fit kopplingen.
Loctite har ett snabblim som de har döpt till "All Plastics", finns på ClasO ex, som innehåller en aktivator som tar PTFE(teflon).
Rondavouz
Inlägg av Rondavouz »
Mitt bygga är också färdigt nu och det är dags att börja böka runder i reptier.
HAr någon typ en guide för kossel mini hur man komemr igång med inställningar bed leveling mm?
Min bedleveling t.ex beter sig jäkligt skumt.
Kör ramps o jcrocholl Marlin.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Kolla först att ändlägesbrytarna beter sig rätt. Autobedlevel ska vara nominell öppen.
Den sluter sig när fjädern trycker ner insexnyckeln. Kolla också att fjädern orkar trycka ner den.
Rondavouz
brytaren verkar rätt vad som händer är dock följande:
Den går inte ut till kanten direkt för att slå ner proben utan går lååångsamt näsan i mitten. Slår jag sedan ner proben manuellt börjar den proba för fulla livet i luften.
Någon som har en onfig.h till kossel mini med bedprob ok så tar jag gärna en sådan.
Kör först home, och sen g29 manuellt , är det något man ska köra innan g29?
mvh Rondavouz
Rondavouz
eller hela zippen med fw. den senaste jcroccholl går ej att kompilera om man sätter på automatic bed leveling. :(
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Den ska gå långsamt ner tills den träffar bädden. Att den sedan tar i luft skulle jag tolka som fjädern trycker för lite.
Micke_s
Inlägg av Micke_s »
Lite mer bilder över fler utskrifter till 3d-skrivaren.
Den gammla extrudern ligger ner i ena bilden också, tog lagret från denna och återanvände som filament-följare.
Edit: jäkligt roligt med 3D-printning :shock:
Rondavouz
tror jag lokaliserat mina problem till steps på motorerna. Den tror den är längst ut då den inte är i närheten för att slå ner proben. Ändrade läget för proben i fw och då slås den ner, blir till att försöka få ut en kallibreringskub så man kan rata in den nu :)
frallzor
Inlägg av frallzor »
Har haft igång min kossel rörelsemässigt nu och den fungerar fint :)
Kopplar in det sista nu men hittar ingen vetting info gällande ramps och marlin.
D8-D10, var kopplar man in hot-enden? Har ingen heated bed än.
