Krets som detekterar specifik spänning?
Guldancistrus
Inlägg av Guldancistrus »
Jag skulle vilja bygga en enkel spänningsmätare med en eller flera led-staplar (liknande denna: 75-026-19 ), men jag kan inte komma på någon krets som kan detektera olika spänningar utan att lysdioderna dimmas långsamt när spänningen höjs. Tanken är alltså att fler och fler lysdioder ska tändas när spänningen höjs utan att de dimmas. Finns det något enkelt sätt att lösa det på? Har ni några idéer?
blueint
Re: Krets som detekterar specifik spänning?
Inlägg av blueint »
Op-amp eller zenerdiod med schmitt trigger.
Icecap
Inlägg av Icecap »
LM3916 eller liknande.
Andy
Inlägg av Andy »
UAA180 om man vill ha fler nivåer.
TomasL
Inlägg av TomasL »
LM 3914 är en "BarGraph2-driver, du kan koppla den som en stapel eller vandrande punkt. Den kan hantera tio LEDar, och går att kaskadkoppla enkelt om man vill ha en längre display.
Finns på Elfa 73-131-09
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Komparatorkrets är den klassiska lösningen.
TomasL
Inlägg av TomasL »
Och med 3914 slipper man alla konstiga problem, bara att koppla in och köra.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Inga konstigheter med LM339 vad jag vet.
jesse
Inlägg av jesse »
beror ju lite på hur hög spänning vi talar om och hur många steg man vill ha.
Det är ju skillnad på 0-1 volt eller 0-300 volt, och om man vill dela upp det i 100 steg eller 4 steg.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det går väl alltid skala ned till rätt nivåer.
Presentationen får man fixa till sedan.
xxargs
Inlägg av xxargs »
LM3915 om man vill ha det 3 dB steg och LM3916 om man vill ha i typisk VU-visar karaktär (-20, -10, -7, -5 -3, -1, -0, +1, +2, +3)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Lite off topic så såg jag den här lite kul kopplingen att
till exempel ha som en indikation på en motors varvtal:
Här är annars ett alternativ till komparatorer och annat utfört med A/D
Guldancistrus
Tack så mycket för alla förslag! Jag ska titta igenom dem ordentligt i helgen. :)
