T: Fräsning/annan utskärning kolfiber (skivor 1-3mm)
thebolt
Inlägg av thebolt »
Vi letar efter någon som har möjlighet att själv fräsa (möjligen vattenskära) kolfiberskivor åt oss i mindre produktionsvolymer, alternativt vet någon som gör det.
En "uppsättning" utgörs av ca 35 delar (ur två 600x400mm grundmaterial som vi står för), ungefär hälften ~1.5mm tjockt, andra halvan 3mm. Materialet är fullt uthärdad (inert) kolfiber/epoxy-komposit. Det mesta går med 3mm frässtål, men ett fåtal delar kräver 2mm samt 1mm borrning. Vi behöver i dagsläget ca 10 uppsättningar, och sen 10 till var 3-6e månad.
CAD-material och CAM-layouter vi använder i prototyptillverkning in-house kan fås på förfrågan.
MVH
Mårten
Anders Olsson
Re: T: Fräsning/annan utskärning kolfiber (skivor 1-3mm)
Inlägg av Anders Olsson »
Jag fick några grejor vattenskurna av detta företaget för ett par år sedan: http://www.uppvatt.com/
Dom sysslade nästan uteslutande med skärning av "vävda" kolfiberskivor till halvledarindustrin och hade inget emot att ta sig an mindre uppdrag.
Har en provbit från dom på jobbet, kan ta kort på den imorgon om det är av intresse?
thebolt
Inlägg av thebolt »
Det är det definitivt.
Vi har pratat lite med andra vattenskärande företag, och de har lite problem med att skära delar där minsta hål osv är 1-3mm i 3mm tjocka skivor, men det kanske finns andra som kan det. Letandet fortgår!
Anders Olsson
Jag kan mäta lite på den på måndag ifall du vill veta exakt hur stora hålen är.
Heron
Skype: peter-hager
Inlägg av Heron »
Jobbar ihop med en vattenskärnings firma ( har kontorsplats hos dom ). Jag sysslar med cad och konstruktionslösningar, dom gör mycket prototyp jobb och små serier till företag och även privatpersoner. Var utgår ni från ?
Vi finns i Mjölby Östergötland.
Med vänlig hälsning, Peter
