Designa egen SBC? (single board computer)
Kewngen
Inlägg av Kewngen »
Hur lång tid och hur svårt är det att designa en egen SBC med eaglefiler och allt vad det innebär?
Jag tror inte att jag själv klarar av det utan undrar hur svårt det är för någon som kan, kanske någon här på forumet? Och vad det rimligtvis skulle kosta att anlita någon för det?
För att dra ett exempel:
Låt oss säga att jag vill skapa en videokamera som streamar sin bild till min mobil. Det jag behöver är en CSI-port för att använda raspberry pi's kameramodul, en processor som kan köra Linux, en wifimodul som hanterar wifi hotspot och någon ingång för att installera och konfa linux. (Eller saknas något?)
Om jag skulle be någon kunnig på forumet snickra ihop allt som behövs för att beställa korten från random factory, vad skulle det kosta på ett ungefär? Eller är det för svårt att säga? Hårdvara only, mjukvaran tror jag mig kunna lösa på annat sätt.
Jag medger att det är hyfsat otroligt att jag går vidare och börjar producera en egen produkt. Jag har dock gått i tankarna och är framförallt intresserad av hur svårt det är att designa hårdvaran.
PS. Jag vet att jag kan köpa en GoPro eller liknande men det är inte poängen med exemplet.
limpan4all
Re: Designa egen SBC? (single board computer)
Inlägg av limpan4all »
Tumme pekfinger. Runt 600 timmars jobb a 1200:- plus moms ger 900kSEK ink. moms sedan CE märkning ca 100kSEK och kringkostnader (prototyper osv) 75kSEK. Byggkostnad sedan betydligt HÖGRE än för RPi för du kommer inte att komma i närheten av 100k enheter per månad.
Så sammanfattningsvis. OM RPi gör jobbet så är den helt oslagbar kostnadsmässigt. Om prestanda inte räcker, ta en RPi + en BeagleBone Black eller gör ett adapterkort till BeagelBone Black. Behöver du mer prestanda än så så kryper prislappen iväg, duktigt.
maDa
Inlägg av maDa »
Sen har du allt jobbet med göra mjukvaran för videoströmmandet med. Hos en RPi kan du ju nyttja ffmpeg/ffserver eller liknande, om h264-video enkodern i BCM2835 är tillgänglig numera (osäker på detta, nog bara avkodaren)
Mycket jobb och pengar för en nätverkskamera.
Lennart Aspenryd
Tidigare Lasp
Inlägg av Lennart Aspenryd »
Jag är idag djupt imponerad av vad man kan åstadkomma till de pengar som en BeagleBorn Black eller en RasberryPi kan göra.
Idag funderar jag också mer på hur man kan slakta, eller stympa dessa kort, för att snabbt komma upp i luften med en applikation.
Så konkret! Jag tror att det är absolut fel väg att gå.
Men visst är det kul att veta kostnaderna
Se bara på kollektivet runt Raspberry och Arduino, det kallar jag tillgång.
Kewngen
Inlägg av Kewngen »
Låter väldigt dyrt hehe
Förstod att det inte skulle vara billigt, men 600h för att ta fram scheman för hårdvaran var helt klart mer.
Jag nöjer mig absolut med prestandan i en RPi, no doubt. Men det är lite andra mindre perfekta delar med en RPi.
1. Känns inte proffsigt att sälja en produkt med en förprogrammerad RPi under skalet. (smaken är som baken)
2. Suger mycket batteri med de onödiga delarna. (går den att slakta som Lasp nämner?)
3. Skulle hellre använda integrerat storage än ett SDkort i en slutprodukt.
Antar att CE-märkningen åker ut genom fönstret om man slaktar en Hallonpi?
Nerre
Inlägg av Nerre »
Även om du sätter ihop en paj tillsammans med andra CE-märkta delar (vet inte om pajen är CE-märkt, säljs den som komponent är den kanske inte det) så blir det inte automatiskt CE-märkt. Det finns en massa aspekter som man alltid behöver utvärdera i slutprodukten.
Som Nerre säger, CE-märkningen kommer oavsett att behöva göras på din färdiga produkt, oavsett vad du använder i den, så det spelar egentligen ingen roll, slakta på du...
Och ang att sälja med en R-Pi under skalet, varför inte, om det är det mer ekonomiskt riktiga så kan det mycket väl vara ett lämpligt sätt att bygga en produkt!
Batteri, tja en R-Pi är inte designad för att gå på batteri, men du kan spara en del om du ändå ska köra WiFi genom att välja en Model A så har du sparat 60% redan där, stäng av videoutgångarna osv, och om din applikation tillåter så underklocka gpu respektive cpu så kommer du ner till kanske 100mA i idle och <200mA i full load, att jämföra med >500mA i full load för en överklockad model B
