graverings i plast problem!! behöver hjälp
Tjena
Vet att det finns många med bra erfarenhet av att gravera. Håller på med en grej till en kund och ska gravera lite text i delrin. men det bli kass finish på skäret. trodde det var en kass fräs jag hade, beställde en ny men bler inte bättre.
har provat lite olika feeds and speeds och djup:
z 0,1, 0,2 0,3 0,4 och 0,5 med 250, 350, 400, 500 och 600mm/min
varvtal är 3000 rpm (max).
har provat med en sån här:
http://shop.otdtools.se/gravyrfras-hm-0 ... -m/16129-0
och med en sån här:
http://www.arceurotrade.co.uk/Catalogue ... ng-Cutters
samma resultat. svårt att ta bra bilder av så hoppas ngn kan se ngt..
ngn som kan ge ngra bra råd här. vore väldigt tacksam
och med en sån här:
- frownlayer
Re: graverings i plast problem!! behöver hjälp
ja om du tänker på att det är en spets så blir skärhastigheten nära noll. så du ska öka varvet till ca 20-30krpm. annars får du ingen bra skrift. svårare än så är det inte. hur snabbt/långsamt du än kör så räcker inte 3000 rpm.
Jag tycker jag har fått till hyffsad gravyr med klenk och 3000 varv, men badat i t-röd och 50mm/min.
Inte optimalt men vad gör man
- Swech
- EF Sponsor
Hur djupt kör du?
Kyl... så blir det bättre
Swech
Swech
kyler inget. tänkte att man inte behövde det i plast.
kan ju försöka med 50mm/min, tyckte de blev lite bättre ju snabbare jag körde därför gick jag inte lägre.
fatta att det är en spets och att skärhast blir låg vid just spetsen men den är ju nere i spåret, en bit upp har ju spetsen blivit lite bredare och får då lite mer "radiell hastighet". blir ju svårt att få till 20-30 krpm tyvärr.. :/
P.-
P.-
djup: 0,1 - 0,5mm
ska prova kyla och 50mm/min nu..
P.-
P.-
HA!!
kylde med t-röd och z-0.2 och 120 - 60mm/min. bästa resutlat hittils, spåret nästan helt utan grad. perfekt, nu har jag ngt att gå experimentera vidare med.
Tack för svar!!
P.-
Tack för svar!!
P.-
