Hjälp med översättning engelska - svenska
Caroline
Inlägg av Caroline »
Hej,
Jag håller på och översätter underhållsmanualer för utrustning ombord en ubåt och har kört fast på några engelska uttryck som hör till mätning av isoleringsförmåga hos kabel. Jag undrar om det finns någon som skulle kunna hjälpa mig med de rätta svenska termerna för följande uttryck:
- Conduct core to core insulation resistance checks.
- Carry out an insulation check core to core for all cores.
- Conduct Core to ground insulation resistance checks.
- Carry out an insulation check core to earth for all cores.
- Conduct continuity checks.
Alla förslag mottages tacksamt.
Vänliga hälsningar,
Caroline
Andax
Re: Hjälp med översättning engelska - svenska
Inlägg av Andax »
Caroline skrev:- Conduct core to core insulation resistance checks.
Testa isolationsresistansen mellan ledarna.
Genomför ett isolationsprov mellan alla ledarna.
Testa isolationsresistansen mellan ledare och jord.
Genomför en isolationstest mellan ledare och jord för alla ledare.
Har inget förslag
glemmy
Inlägg av glemmy »
Jag instämmer i Andax översättningar.
Den sista tror jag handlar om att kontrollera att det inte finns något brott på ledare.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Testa att alla ledningarna är obrutna.
Sedan att i princip alla meningarna skulle behöva förklaras utförligare är en helt annan sak...
ojz0r
Inlägg av ojz0r »
Jag skulle översätta den sista till "avbrottskontroll".
danei
Inlägg av danei »
Nä. Kontinuitets kontroll. Man ska ju inte kolla avbrotten utan att det inte är avbrott.
svanted
Inlägg av svanted »
ni har fel.... :evil:
- Uppförande ledare, isolationskontroller.
- Genomför en isolationskontroll ledare, för alla kärnor.
- Conduct Kärna till jord isolationsresistans kontroller.
- Genomför en isolationskontroll kärna till jorden för alla kärnor.
- Uppförandekontinuitetskontroller.
TS får betalt för sitt jobb och vi då?
http://elektronikforumet.com/images/www ... donate.php
adent
Inlägg av adent »
Vi, vi är snälla, har vi tur slår det tillbaka ändå på nått vis :)
svanted: Google translate? :)
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
Core betyder kärna så är det ledarens kärna som avses?
Marta
Inlägg av Marta »
Vet Du vad det är för typ av kablar? Handlar det kanske om skärmade ledare eller koaxialkablar?
Saknar Du kunskap för att avgöra detta så kanske Du har en bild på hur en kabelända med kontakter ser ut, tagen så kontaktelementen är tydligt synbara. Troligen ännu bättre en skalad kabelända.
Är det skärmkabel/koax så skall det med stor sannolikhet inte isolationstestas mellan skärmar och jord, så det är viktigt att veta vilket för att det skall bli rätt. Det är nog närmast omöjligt att översätta facktext inom elektronik som skall användas av tekniker utan att ha gedigna kunskaper i ämnet om översättningen skall bli användbar.
